Поиск целого числа (10, 30, 50, 120)
Добрый всем день! Столкнулся с проблемой, помогите разрешить. Необходимо осуществить поиск числа из столбца (использую ВПР) при условии что они будут целыми и кратными 10, т.е 10,30, 50, 120, такие как например 36,17 ли 12 необходимо исключить. Спасибо! ... |
| 16.11.2007, 15:31:01 |
Не очень понятно Необходимо осуществлять, так осуществляете, тут никто не против Хотите искать кратные 10 - ищите. Или как? ... |
| 16.11.2007, 15:49:43 |
ОК, подскажите чайнику как из масива выбрать числа кратные 10? ... |
| 16.11.2007, 15:53:06 |
Игорь МельникДобрый всем день! Столкнулся с проблемой, помогите разрешить. а такое не поможет? =ЕСЛИ(ОСТАТ(RC[-1];10)=0;RC[-1];"") ... |
| 16.11.2007, 16:57:48 |
Aleksey_P Игорь МельникДобрый всем день! Столкнулся с проблемой, помогите разрешить. а такое не поможет? =ЕСЛИ(ОСТАТ(RC[-1];10)=0;RC[-1];"") Спасибо за подсказку, но дальше функция ВПР не ищет цифры из масива, может я функуцию не правельно составил? Вот что я делаю: =ЕСЛИ("=остат(КАРАВАН!$N:$N;10)"=0;"=ВПР($B:$B;КАРАВАН!$L:$N;3;0)";0) ... |
| 16.11.2007, 18:14:53 |
Выкладываю файл с примером, а то у меня не как не получается сделать задуманое ... |
| 16.11.2007, 18:52:11 |
Игорь Мельник Aleksey_P Игорь МельникДобрый всем день! Столкнулся с проблемой, помогите разрешить. а такое не поможет? =ЕСЛИ(ОСТАТ(RC[-1];10)=0;RC[-1];"") Спасибо за подсказку, но дальше функция ВПР не ищет цифры из масива, может я функуцию не правельно составил? Вот что я делаю: =ЕСЛИ("=остат(КАРАВАН!$N:$N;10)"=0;"=ВПР($B:$B;КАРАВАН!$L:$N;3;0)";0) а зачем вы в кавычки всё занесли? ... |
| 16.11.2007, 18:52:41 |
может так =ЕСЛИ(ОСТАТ(КАРАВАН!$L:$L;10)=0;ВПР(B1;КАРАВАН!$L:$N;3;0);"") ... |
| 16.11.2007, 18:53:13 |
Игорь МельникВыкладываю файл с примером, а то у меня не как не получается сделать задуманое потом вы указываете столбцы, в которых НЕТ данных. ... |
| 16.11.2007, 18:56:10 |
Pavel55может так =ЕСЛИ(ОСТАТ(КАРАВАН!$L:$L;10)=0;ВПР(B1;КАРАВАН!$L:$N;3;0);"") так еще хуже Лог_выражение - #число! Значение_если_истина - #Н.Д ... |
| 16.11.2007, 18:58:48 |
наверное вот так )) =ЕСЛИ(ОСТАТ(КАРАВАН!$E:$E;10)=0;ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);0) ... |
| 16.11.2007, 18:58:54 |
Aleksey_P[quot Игорь Мельник]Выкладываю файл с примером, а то у меня не как не получается сделать задуманое потом вы указываете столбцы, в которых НЕТ данных.[/quoRjulf Когда удалял лишнее из файла для примера, сбились столбцы ... |
| 16.11.2007, 19:04:00 |
Pavel55наверное вот так )) =ЕСЛИ(ОСТАТ(КАРАВАН!$E:$E;10)=0;ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);0) Спасибо!!! РАботает!! ... |
| 16.11.2007, 19:05:38 |
Последний вариант обладает одним существенным недостатком, он будет работать только при совпадении номеров строк на исходном и результирующем листе, если добавить строку или расположить фамилии по другому, он будет работать неверно. Проще и безопаснее просто проверить возвращаемое значение, например =ЕСЛИ(ОСТАТ(ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);10)=0;ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);0) ... |
| 16.11.2007, 20:21:55 |
DeggasadПоследний вариант обладает одним существенным недостатком, он будет работать только при совпадении номеров строк на исходном и результирующем листе, если добавить строку или расположить фамилии по другому, он будет работать неверно. Проще и безопаснее просто проверить возвращаемое значение, например =ЕСЛИ(ОСТАТ(ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);10)=0;ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);0) с чего бы? разве ОСТАТ(КАРАВАН!$E:$E;10)=0 как то зависит от расположения фамилии? ваш пример работает также. ... |
| 16.11.2007, 20:56:34 |
Aleksey_P DeggasadПоследний вариант обладает одним существенным недостатком, он будет работать только при совпадении номеров строк на исходном и результирующем листе, если добавить строку или расположить фамилии по другому, он будет работать неверно. Проще и безопаснее просто проверить возвращаемое значение, например =ЕСЛИ(ОСТАТ(ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);10)=0;ВПР($B:$B;КАРАВАН!$C:$E;3;0);0) с чего бы? разве ОСТАТ(КАРАВАН!$E:$E;10)=0 как то зависит от расположения фамилии? ваш пример работает также. пардон. беру слова обратно. ... |
| 16.11.2007, 21:00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181890]: |
72ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
