использование критерия в функции СЧЕТЕСЛИ
TachkinЯ так и не смог проставить фамилии старост стандартными ф-циями.Ну вообще-то, есть один способ. В исходной таблице слева от колонки с фамилиями студентов сделать колонку с формулой типа =if(isblank(Староста), НомерГруппы, "") А в целевых ячейках уже делать простой vlookup на основе новой индексной колонки. Собственно говоря это самый простой и универсально-надежный способ. Сделать слева дополнительную индексную колонку в которой сделать предрасчет условия. Если же исходную таблицу править нельзя или не хочется, то только макросом. ... |
| 06.03.2006, 18:03:02 |
Я, если честно, крутился в основном во круг =Просмотр(....) (не знаю как по латыни). Только как задать двойное условие в поиске текста так и не догнал. Подозреваю, что так же как и в =ВПР -е (он же =vlookup ), но и тут у меня пробел ... |
| 06.03.2006, 18:12:29 |
Tachkin Только как задать двойное условие в поиске текста так и не догнал. Подозреваю, что так же как и в =ВПР -е (он же =vlookup ), но и тут у меня пробел Двойное условие проще всего объединить в одно функциями И(ЛВ1;ЛВ2) или ИЛИ(ЛВ1;ЛВ2). Синтаксис и результат см в Справке. ... |
| 04.10.2006, 01:45:20 |
См. приложение. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.10.2006, 03:01:18 |
Более полный вариант, но задание 8 я не понял :-( KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.10.2006, 04:27:49 |
случайно стер кэш у графика - еще одна попытка. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.10.2006, 04:36:23 |
vkodor 100g vkodor 100g2vkodor: В Вашем примере правильный ответ 1 а не 2. не понял! Количество записей "Петров 101" равно еденице, а не двум. Там одна такая запись. А Ваша функция думает, что две. С уважением. ой Формула {=СЧЁТЕСЛИ(E1:F7;C1:D1)} , предложенная vkodor, возвращает массив {2\2}, что означает след.: 1. для значения "Петров" (ячейка [C1]) в ранге [E1:F7] найдено 2 позиции 2. для значения 101 (ячейка [D1]) в ранге [E1:F7] найдено 2 позиции Поскольку ячейка не может показывать весь массив одновременно, то мы видим только один из его элементов. Убедиться в том результат формулы действительно массив можно, выбрав всю формулу в панели формул и нажав F9 . KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 04.10.2006, 05:20:14 |
есть данные в формате дата(дата события) Как посчитать сколько событий произошло в неделю(1..52) Данных много... зы как нумерацию столбцов с числовой на буквенную поставить? ... |
| 05.03.2007, 11:53:19 |
про нумерацию уже сам нашел... ... |
| 05.03.2007, 12:41:54 |
1) B1 = НОМНЕДЕЛИ(A1;2) B2 = НОМНЕДЕЛИ(A2;2) ................... По-моему должна быть включена надстройка - Пакет анализа 2) C2= Счётесли(B1:B100; 1 ) ... |
| 05.03.2007, 13:14:13 |
спасибо... ... |
| 05.03.2007, 15:34:59 |
Помогите плиз! Мне надо подсчитать кол-во ячеек с значением 1 в ВЫБРАННЫХ ячейках, не в диапазоне! Я пробывал с помощью СЧЁТЕСЛИ, но она не хочет считать отдельные ячейки, только диапазон! Значения писал через точку с запятой. Что я делаю не так? ... |
| 21.11.2007, 14:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181866]: |
43ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 314ms |
