Помогите пожалуйста полному ламеру с VBA
Не могу никак разобраться с VB и с его возможностями. Сделать нужно заявку на подключение к системе. Заявку прикладываю. Понять хочу для начала одно. Возможно ли , чтобы пока не нажата галочка в поле "Изменить права доступа", не было видно поля "номер в Rs-Bank"? И как это сделать? Пожалуйста, помогите.... ... |
| 22.11.2007, 11:08:38 |
можно, сначала покажи файл ... |
| 22.11.2007, 11:13:48 |
нет ну я полный лох. кучу новых сообщений насоздавала. ... |
| 22.11.2007, 11:37:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 22.11.2007, 13:28:41 |
Огромное человеческое спасибо. Работает чудесно! ... |
| 22.11.2007, 14:41:58 |
vbapro Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Я извиняюсь, еще один маленький вопрос, чтобы до конца пришло понимание. А как же мне на место невидимых полей поместить другие поля? Или это будут пустые места и ничего с этим нельзя сделать? ... |
| 22.11.2007, 14:57:13 |
можно, но лучше пока остановиться как есть. слишком ограничены возможности и придется "кривым" путем реализовывать ... |
| 22.11.2007, 16:04:56 |
Что-то я попыталась на подобии сделать скрывание CheckBox или OptionButton . Не получилось =( Текст кнопки пропадает, а сама кнопка остается =( Смысл в том, что мне надо в зависимости от того или иного выбора показывать те или иные кнопки. Вот снизу (в приложенном файле) если посмотреть, например: "Обеспечить работу в системах" и все предлагаемые системы. Все это должно быть видно только в том случае , если в выборе "сотрудник выполняет следующие долж. обязанности" выбрано значение "другое". ... |
| 22.11.2007, 16:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181856]: |
42ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
