Запрет на удаление строки после ввода значения в нее
Добрый день любители и профессионалы. Нужна ваша помощь. Подскажите. Как быть. У меня есть документ Excel в виде таблицы.. Мне нужно чтоб после того как данные заполнились в строке и пользователь перешел на новую строку или хотя бы ячейку.. удалить из предыдущей уже нельзя было бы. То есть после того как символы в ячейке набраны и она перестала быть активной ... изменения уже вносить нельзя ... |
| 24.11.2007, 13:58:59 |
сначала у всех ячеек снять блокировку: формат ячеек - защита - Защищаемая ячейка. а код поместить в модуль листа, на котором должна работать защита. Соотв. измените RangeToWatch Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.11.2007, 14:42:20 |
Я проверил.. после этого кода она разрешает ввести в одну из ячеек..после чего запрещает вообще набирать куда-либо..а не только в эту ячейку ... |
| 24.11.2007, 15:24:27 |
alexisunЯ проверил.. после этого кода она разрешает ввести в одну из ячеек..после чего запрещает вообще набирать куда-либо..а не только в эту ячейку =>>> vbapro сначала у всех ячеек снять блокировку: формат ячеек - защита - Защищаемая ячейка ... |
| 24.11.2007, 16:20:58 |
Не работает..выложите пример плиззз ... |
| 24.11.2007, 16:39:38 |
alexisunНе работает..выложите пример плиззз Выложи свой, где неработает ... |
| 24.11.2007, 16:51:13 |
| 24.11.2007, 16:53:47 |
Deggasad alexisunЯ проверил.. после этого кода она разрешает ввести в одну из ячеек..после чего запрещает вообще набирать куда-либо..а не только в эту ячейку =>>> vbapro сначала у всех ячеек снять блокировку: формат ячеек - защита - Защищаемая ячейка спасибо, все верно ;)! ... |
| 24.11.2007, 16:54:21 |
Воот пример ... |
| 24.11.2007, 16:55:46 |
alexisunВоот пример" 1 - меню "сервис"-"защита"-"снять защиту листа", сразу после этого 2 - выдели все ячейки, выбери меню "Формат-Ячейки" вкладка "Защита" и убели галочку "Защищаемая ячейка" ... |
| 24.11.2007, 17:00:23 |
alexisunВоот пример Пример тебе уже выложили, убери галку, которая на рисунке, для требуемых ячеек ... |
| 24.11.2007, 17:01:22 |
Deggasad alexisunВоот пример Пример тебе уже выложили, убери галку, которая на рисунке, для требуемых ячееклучше сразу для всех, а то нельзя будет нигде лист редактировать:) ... |
| 24.11.2007, 17:06:28 |
Спасибо большое все работает ... |
| 24.11.2007, 17:08:28 |
alexisunСпасибо большое все работает Теперь проблема... при запуске документа он предлагает не включать макросы.. а если его не включать то и следовательно код не работает этот. Значит каждый может вырубитьпросто и все. Что делать!!!!!!! ... |
| 26.11.2007, 03:38:06 |
Сервис / Параметры ___________________________________________________________ Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю... ... |
| 26.11.2007, 09:36:43 |
Трабл в том, что такие настройки нужны на каждой машине, где будет ваш файл... ___________________________________________________________ Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю... ... |
| 26.11.2007, 09:38:22 |
alexisun alexisunСпасибо большое все работает Теперь проблема... при запуске документа он предлагает не включать макросы.. а если его не включать то и следовательно код не работает этот. Значит каждый может вырубитьпросто и все. Что делать!!!!!!! Следующее предложение, вытекает из возможностей Exel. И по определнию не даёт никакой сколь-либо значимой защиты от целенаправленного желания что-либо исправить в вашем файле. Также как сигнализация в машину ставится от наркоманов отпугивать. Предложене следующее: Ячейки все защищены и лист запаролен. Разблокировка происходит по запуску файла макросом. Разблокирутся нужные ячейки по какому-либо условию. при этом если макросы не включить все ячейки будут недоступны для редактирования. при работе с файлом также происходят действия описанные выше. Перед закрытием файла все ячейки опять защищаются, так чтобы при следующем открытии файла опять нужно было включить макросы. при этом сам объект VBA тоже проще запаролить. По вашему случаю пример делать некогда, но когда-то давно делал похожий, могёте посмотреть. Пароль на открытие VBA 111 ... |
| 27.11.2007, 22:48:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181826]: |
35ms |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 356ms |
