Формирование списка на основе дат
Можно ли сформировать список из уникальных наименований не прибегая к ВБА или же наоборот используя только ВБА? Список откуда берется инфо примерно такой дата и номер заказа 01.авг-MR-333 02.авг-MR-333 03.авг-MR-335 04.авг-MR-336 05.авг-MR-337 06.авг-MR-337 07.авг-MR-338 08.авг-MR-339 09.авг-MR-340 10.авг-MR-333 ... |
| 26.11.2007, 16:24:29 |
Попдробнее плизЕ Я так понял Вам надо составить список на отдельном листе где дата и номер заказа это авторуникальных наименование и всякий раз не писать ручками автордата и номер заказа , а просто выбирать и вставлять ТАК? ... |
| 27.11.2007, 09:41:21 |
EvrodillerМожно ли сформировать список из уникальных наименований не прибегая к ВБА или же наоборот используя только ВБА? Список откуда берется инфо примерно такой дата и номер заказа 01.авг-MR-333 02.авг-MR-333 03.авг-MR-335 04.авг-MR-336 05.авг-MR-337 06.авг-MR-337 07.авг-MR-338 08.авг-MR-339 09.авг-MR-340 10.авг-MR-333 Если нужно созать сисок, то может так? А выбирать его "Проверкой.." пункт меню "Данные" ... |
| 27.11.2007, 10:41:17 |
Нет не совсем так, не нужно связывать дату и номер заказа. Нужно выбрать в список только те заказы, которые например: Были введены с 1.08.07 по 31.08.07 учитывая их уникальность, тоесть 2 раза MR-333 выводить не нужно: Дата Номер заказа01.08.2007 MR-35502.08.2007 MR-35503.08.2007 MR-35731.08.2007 MR-38501.09.2007 MR-38602.09.2007 MR-387 Должен получится список MR-355 MR-357 MR-385 ... |
| 27.11.2007, 11:01:41 |
EvrodillerНет не совсем так, не нужно связывать дату и номер заказа. Нужно выбрать в список только те заказы, которые например: Были введены с 1.08.07 по 31.08.07 учитывая их уникальность, тоесть 2 раза MR-333 выводить не нужно: Дата Номер заказа01.08.2007 MR-35502.08.2007 MR-35503.08.2007 MR-35731.08.2007 MR-38501.09.2007 MR-38602.09.2007 MR-387 Должен получится список MR-355 MR-357 MR-385 Раз даты не нужны, то следует: 1. Избавиться от всего ненужного, оставив список типа MR-###, а затем 2. Уже на основании этого списка сделать список без дублей По п.2. интересно, как лучше реализовать. У кого какие мысли? По идее, нужен цикл по всем эл-там списка для поиска уникальных записей. Можно алгоритм поиска исп-ть и можно (наверное) коллекцию создать для создания уникального списка. А какие-то эксельные есть методы для решения задачи. Ведь если к столбцу из MR-### автофильр применить, то в выпадающем списке как раз будут только уникальные значения. Как-то оттуда этот список можно извлечь? Концептуальней как более корректно? ... |
| 27.11.2007, 11:19:21 |
2 кладовщик в моем случае нужно сделать проверку на соответсвее датам, а только потом строить список. Как вариант можно извратится на функцией ВПР (вернее на ее основе создасть свою чуть более расширенную) собрать на отдельный лист все подходящие под условия заказы на материалы, отфильтровать их на уникальность и потом при помощи Данные- Проверка сделать выпадающий список, но это на мой взгляд оч громоздкий метод, вот и обратился за помощью к спецам, но они видать второй день не работают :( ... |
| 27.11.2007, 11:37:40 |
Evrodiller ... обратился за помощью к спецам, но они видать второй день не работают :( Может посмотрели на ответы в теме и решили, что они тоже не телепаты. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=437954&hl=%f3%ed%e8%ea%e0%eb%fc%ed%fb%e5 ... |
| 27.11.2007, 12:02:16 |
кладовщикМожет посмотрели на ответы в теме и решили, что они тоже не телепаты. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=437954&hl=%f3%ed%e8%ea%e0%eb%fc%ed%fb%e5 Я предварительно стараюсь по поиску сначала пройтись, но такой задачи не встретил. А в теме предложенной вами совсем о другом речь идет :( ... |
| 27.11.2007, 12:21:51 |
Проверку на соответствие датам - см.приложенный файл. Формирование выпадающего списка - Evrodiller...отфильтровать их на уникальность и потом при помощи Данные - Проверка сделать выпадающий список...+1 Evrodiller...но это на мой взгляд оч громоздкий метод...Вид входных данных обязывает (ИМХО)... Хотелось бы увидеть альтернативу. ___________________________________________________________ Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю... ... |
| 27.11.2007, 13:38:47 |
Посмотрите пример, если понравится, то сами додумаете. Формулы не лучшие поэтому и оставил исходные куски, чтобы можно было додумать. ... |
| 27.11.2007, 20:21:14 |
DeggasadПосмотрите пример, если понравится, то сами додумаете. Формулы не лучшие поэтому и оставил исходные куски, чтобы можно было додумать. ага, спасибо интересное решение, сча попробую скрестить со своей задумкой, поглядим что получится :) ... |
| 28.11.2007, 09:27:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181823]: |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 315ms |
