SQL запрос из двух таблиц. Из 1й - всё, из 2й - по условию из первой
Вопрос не совсем по Office и VBA, но задаю тут, а не в форуме SQL Server, т.к. нужно для Excel. Две таблицы. Выбрать из первой Tab1 всё по полю code1, из второй Tab2 - соответствующие данные поля field2, у которых Tab1.code2=Tab2.field1 Строка запроса такая (правильность синтаксиса пока не рассматриваю): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако, если в Tab2.field1 нет данных, соответствующих Tab1.code2, то данные не попадают в результат т.е. имея таблицы в таком виде (вместо цифры 5 - 0) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сам пытался что-то сделать с UNION, NOT EXISTS, вложенные запросы. Наверное, всё тут просто, но ничего не получается. ... |
| 04.12.2007, 00:51:27 |
toliktВопрос не совсем по Office и VBA, но задаю тут, а не в форуме SQL Server, т.к. нужно для Excel.А лучше все же спрашивать в соответствующем форуме. Читать учебник по SQL, главу OUTER JOIN. ... |
| 04.12.2007, 01:01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181786]: |
50ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
