Динамическое суммирование
Добрый день! Не подскажите как сделать динамическое суммирование в Excel? Dim i As Integer i = 5 While dr.Read ws.Cells(i, 2) = dr("name_r") ws.Cells(i, 3) = dr("SUMMM")--Суммирование столбца??? ws.Cells(i, 4) = dr("SUMMB_WNDS") ws.Cells(i, 5) = dr("SUMMB") i = i + 1 End While dr.Close() ... |
| 14.12.2007, 14:38:45 |
hum_iДобрый день! Не подскажите как сделать динамическое суммирование в Excel? Dim i As Integer i = 5 While dr.Read ws.Cells(i, 2) = dr("name_r") ws.Cells(i, 3) = dr("SUMMM")--Суммирование столбца??? ws.Cells(i, 4) = dr("SUMMB_WNDS") ws.Cells(i, 5) = dr("SUMMB") i = i + 1 End While dr.Close() какого столбца? sum(A:A)? ... |
| 15.12.2007, 02:51:44 |
Вот этого столбца к примеру. Так как это 3-й столбец поэтому summ(C?:C?) ws.Cells(i, 3) = dr("SUMMM")--Суммирование столбца ... |
| 17.12.2007, 07:26:20 |
Присоединяюсь к вопросу .. как сделать динамическое суммирование по всем листам книги .. либо при добавление нового листа в книгу. суммировать необходимо ячейки, цвет которых .ColorIndex = 35 (бледно зеоленый) пока удается только находить эти ячейки .. подскажите за какое событие цепляться ... ... |
| 18.12.2007, 07:43:41 |
вот можно отловить добовление листа в книгу .. писать нуна в модуле "WorkBook" Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object) MsgBox ("Бугога") End Sub ... |
| 18.12.2007, 08:10:37 |
Что значит за какое? Смотря после какого события вам нужен расчёт ... |
| 18.12.2007, 08:11:32 |
да.. извеняюсь за некорректно заданный вопрос .. сам не решил после какого события мне это нужно .. решил делать пока так, написать функцию ктоторая будет делать суммирование по всем листам , потом её уже вызывать в нужный мне момент.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а вот задача для суммирования Есть первый "лист" на котором должны собиратся итоги (сумма) со всех листов в книге . структура листов одинаковая . вот если на пальцах то так.. Лист1.А1:А1= Лист1.А1:А1+Лист2.А1:А1+Лист3.А1:А1+ ЛистN.А1:А1 и так далее .. атличительная черта ячек которые подлежать к суммированию.. это их цвет .ColorIndex = 35 вот пока такие наброски, все ячейки в книге .ColorIndex которых = 35 можно найти с помощью этого кода Код: plaintext 1. 2. 3. организацию цикла по листам написал выше.. вот думаю пока как в листах организовать цикл по ячейкам .. зеленого цвета ... и написания формулы суммирования .. пасибо за любые советы)) ... |
| 18.12.2007, 08:59:49 |
Например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.12.2007, 10:22:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181687]: |
67ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 427ms |
