Количество символов из ячейки закрытого файла 255?
Если у меня в ячейки ссылка на закрытый файл, то я не могу вытянуть более 255 символов, правильно я понял? И что-то можно поделать? ... |
| 26.12.2007, 09:20:54 |
Приведите пример как вы пробовали... Потому что у меня всё получается вытянуть.... ... |
| 26.12.2007, 13:19:47 |
@NikПриведите пример как вы пробовали... Потому что у меня всё получается вытянуть.... У меня тоже не получается вытянуть больше 255 символов. В Книге2 занесено 304 символа В книге1 ссылка на книгу2 формулой =ДЛСТР( 'C:\11111\[Книга2.xls]Лист3' !$A$1) Если не открыт файл книга2, то формула возвращает "255" ... |
| 26.12.2007, 13:55:33 |
Возможно... Тогда можно сделать так: в А1 вставить формулу: ='C:\11111\[Книга2.xls]Лист3'!$A$1 А затем выполнить =ДЛСТР($A$1) ... |
| 26.12.2007, 14:00:42 |
@NikВозможно... Тогда можно сделать так: в А1 вставить формулу: ='C:\11111\[Книга2.xls]Лист3'!$A$1 А затем выполнить =ДЛСТР($A$1) Неа, не получается. Ведь сначала так и было попробую прикрепить файлы ... |
| 26.12.2007, 14:04:04 |
| 26.12.2007, 14:04:18 |
Да.... Всё верно... Никак не получается.... А если делать через импорт внешних данных - то вообще текст обрезается до 64 символов! ... |
| 26.12.2007, 14:32:30 |
Я сам такие длинные тексты в ячейках не храню. Коллеги интересуются. на самом деле довольно неприятное ограничение, уже несколько раз сталкивался. например в сводной нельзя описание какого-либо элемента почитать, если оно более 255 символов, т.е. в сводную тоже только 255 тянется. В 2007 тоже такое ограничение? ... |
| 26.12.2007, 14:57:40 |
DeggasadВ 2007 тоже такое ограничение? Нет, в 2007 все выводится целиком. KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 26.12.2007, 16:06:55 |
KL (XL)Нет, в 2007 все выводится целиком. KL проверь пожалуйста а в сводную таблицу берёт из ячейки более 255 символов? ... |
| 27.12.2007, 15:27:32 |
Проверено - мин нет! KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 27.12.2007, 15:36:50 |
KL (XL)Проверено - мин нет! KL [MVP - Microsoft Excel] Спасибо, а Это значит что берёт? ... |
| 27.12.2007, 17:29:30 |
Deggasad KL (XL)Проверено - мин нет! KL [MVP - Microsoft Excel] Спасибо, а Это значит что берёт? Проверил сам - Берёт, причём главное, чтобы файл, который ссылается был сохранён в нужном формате, а тянуть может и из старых файлов. ... |
| 27.12.2007, 19:29:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181647]: |
35ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 327ms |
