Выделение таблиц
Можно ли выделить в документе сразу несколько таблиц минуя текст между ними? Word 2007 ... |
| 29.08.2007, 20:06:59 |
Выделение таблиц
freeofsoulМожно ли выделить в документе сразу несколько таблиц минуя текст между ними? Word 2007 CNTRL зажми ... |
| 30.08.2007, 09:45:11 |
Выделение таблиц
Rampage freeofsoulМожно ли выделить в документе сразу несколько таблиц минуя текст между ними? Word 2007 CNTRL зажми А если у меня несколько сотен таблиц? Я же умру их выделять зажав CNTRL... ... |
| 31.08.2007, 20:37:15 |
Выделение таблиц
Если все таблицы отформатированы по одному шаблону форматирования, например "Обычная таблица 1", то Идём в меню вид - область задач (Ctrl + F1), выбираем вверху в появившемся окне стили и форматирование. Находим свой формат "Обычная таблица 1" и тыкаем по нём правой кнопкой мыши и выбираем выделить все вхождения. ... |
| 01.09.2007, 14:48:36 |
Выделение таблиц
DeggasadЕсли все таблицы отформатированы по одному шаблону форматирования, например "Обычная таблица 1", то Идём в меню вид - область задач (Ctrl + F1), выбираем вверху в появившемся окне стили и форматирование. Находим свой формат "Обычная таблица 1" и тыкаем по нём правой кнопкой мыши и выбираем выделить все вхождения. Это для 2003 версии. А как для 2007-го. ... |
| 05.09.2007, 17:35:53 |
Выделение таблиц
freeofsoul DeggasadЕсли все таблицы отформатированы по одному шаблону форматирования, например "Обычная таблица 1", то Идём в меню вид - область задач (Ctrl + F1), выбираем вверху в появившемся окне стили и форматирование. Находим свой формат "Обычная таблица 1" и тыкаем по нём правой кнопкой мыши и выбираем выделить все вхождения. Это для 2003 версии. А как для 2007-го. У меня 2003 ещё... ... |
| 05.09.2007, 18:01:08 |
Выделение таблиц
А как для таблиц, отформатированных по разным шаблонам? ... |
| 30.12.2007, 14:17:31 |
Выделение таблиц
Похоже, просто, через VBA это сделать невозможно - статья http://support.microsoft.com/kb/q288424/]Q288424 "Limited programmatic access to Word discontiguous selections" (для MS Word 2003, но скорее всего в Word 2007 без изменений...) Limitations for working with discontiguous selections using the Word object model • You cannot select a discontiguous range programmatically by using the Word object model . A discontiguous selection may only be created by the user in the Word UI. • A Range object cannot contain multiple subranges. Therefore, if the current selection is discontiguous, Selection.Range will return the last subrange that the user selected. Т.е. объектная модель MS Word не позволяет программно выделять несмежные диапазоны; объект Range не_может состоять из нескольких поддиапазонов... ... |
| 31.12.2007, 16:22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181638]: |
393ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 700ms |
