Суммирование по особому критерию!
В столбце Б информация введена следующим образом: Б1 - пусто Б2 - 1 Б3 - 3 Б4 - 7 Б5 - 9 Б6 - пусто Б7 - 3 Б8 - 2 Б9 - 5 Б10- 6 Б11- пусто ... а встолбце Ц для всего столбца применяется формула, которая считает в Ц1 сумму Б2-Б5, в Ц 6 - сумму Б7 - Б10...и так далее....как пример того, как это должно выглядеть прилагаю файл.. то есть суммирование чисел в столбце, которые идут сплошняком...в случае пропущенной ячейки суммируется следующий заполненный диапазон. Есть возможность сделать такую формулу? В любом случае спасибо! ... |
| 17.01.2008, 12:58:04 |
Вставьте в ячейку "D1" формулу: =ЕСЛИ(B1;"";СУММ(B2:ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()+ПОИСКПОЗ(;-B2:B$20;)))) Это формула массива, вставлять надо с Ctrl+Shift+Enter. Затем распространие её до "D10" Возможно, также, реализовать эту задачу при помощи промежуточных итогов. ... |
| 17.01.2008, 13:37:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181587]: |
86ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 410ms |
