Как отформатировать строку по условию?
Выгружаю на лист Эксель запрос из БД, хочется оформить покрасивей и понаглядней. Подскажите, можно ли отформатировать строку по условию значения в определенной ячейке этой строки? К примеру, если в 9-й ячейке строки значение такое-то, то 1. для всей строки шрифт установить определенный 2. для определенных ячеек из этой строки установить определенный шрифт или Interior.ColorIndex. ... |
| 19.01.2008, 14:10:21 |
кладовщикВыгружаю на лист Эксель запрос из БД, хочется оформить покрасивей и понаглядней. Подскажите, можно ли отформатировать строку по условию значения в определенной ячейке этой строки? К примеру, если в 9-й ячейке строки значение такое-то, то 1. для всей строки шрифт установить определенный 2. для определенных ячеек из этой строки установить определенный шрифт или Interior.ColorIndex. Выделяю диапазон ячеек A1:J20, начиная с A1 Формат - условное форматирование - формула - =($I1="Искомое значение") и выбираю требуемый формат Выделяю диапазоны ячеек B1:B20;D1:D20;F1:F20, начиная с верхней строки Формат - условное форматирование - формула остаётся той же, только выбираю дополнительно формат шрифта, который нужен или что-то ещё ... |
| 20.01.2008, 09:22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181576]: |
47ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 316ms |
