Как отключить колесико мыши?
Если в MS Access на основе таблицы сделать форму (автоформу), то по записям в этой форме можно перемещаться (переключать) колесиком мыши. Как это запретить? (чтобы при провороте колесика запись не менялась, а оставалась та, которая есть (текущая) Я пробовал вариант: Private Sub Form_MouseWheel(ByVal Page As Boolean, ByVal Count As Long) DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Тест", acNext, CurrentRecord End Sub не работает... может я в чем-то ошибаюсь? ... |
| 21.01.2008, 00:33:43 |
...например здесь обсуждалась эта тема. )) Больше всего из предложенных решений понравилось все же это: Код: plaintext ... |
| 21.01.2008, 09:56:06 |
LETME...например здесь обсуждалась эта тема. )) Больше всего из предложенных решений понравилось все же это: Код: plaintext Блин, если б ты жил в Ярославле, то я бы непременно поставил бы тебе ящик, нет, два ящика пива!!! Спасибо за ссылку. Проблема решена. Кстати, решение очень оригинальное... Надо же, кто-то додумался... ... |
| 23.01.2008, 13:40:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181563]: |
45ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 316ms |
