не могу занести значения в двухмерный динамический массив
Подскажите, почему не работает следующий код? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Затыкается на вводе второй строки массива. Помогите разъяснением, плиз. З.Ы. Я выполню задачу через другое место, но блин интересно, где засада с двухмерными динамическими массивами. ... |
| 24.01.2008, 11:44:31 |
If you use the Preserve keyword, you can resize only the last array dimension and you can't change the number of dimensions at all. For example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions, you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array. ... |
| 24.01.2008, 12:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181554]: |
45ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 349ms |
