Ячейка как константа
Искал, но не нашел. Как можно сделать одну ячейку как константу. Т.е есть постоянно растущий список, в который строки вставляются копированием, и к ссылкам на ячейки прибавляется 1-ца. Можно ли сделать одну ячейку так, чтобы при копировании к ссылке на это ячейку не прибавлялась единица? P.S Офис 2007-ой ... |
| 23.01.2008, 14:04:30 |
NevskiyИскал, но не нашел. Как можно сделать одну ячейку как константу. Т.е есть постоянно растущий список, в который строки вставляются копированием, и к ссылкам на ячейки прибавляется 1-ца. Можно ли сделать одну ячейку так, чтобы при копировании к ссылке на это ячейку не прибавлялась единица? P.S Офис 2007-ой =ДВССЫЛ("A10") =индекс($A:$A;10) ... |
| 23.01.2008, 15:38:25 |
Знак доллара перед буквой или цифрой в адресе запретит изменять эту букву или цифру при копировании формулы. =A1+1 - эта формула изменяется при копировании =A$1+1 - эта формула не изменяется при копировании ... |
| 23.01.2008, 18:02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181547]: |
42ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 328ms |
