программирование для Outlook
Есть необходимость прописать для Outlook 2007 алгоритм, который бы позволял вылавливать сообщения, которые остали без ответа по определенному регламенту Подскажите плиз, кто может такое выполнить? или может контакты того человека/компании, которая может это реализовать. (обработка на сервере) спасибо! ... |
| 22.01.2008, 16:06:52 |
...к глубокой печали, никак мне не удается выяснить - с помощью какого свойства можно увидеть статус: был ответ на письмо или нет. Если бы кто-нибудь подсказал это, то можно было бы с помощью примерно такого кода узнать статус всех писем и сделать что-нибудь с теми, которые остались без ответа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.01.2008, 10:26:39 |
LETME...к глубокой печали, никак мне не удается выяснить - с помощью какого свойства можно увидеть статус: был ответ на письмо или нет. Если бы кто-нибудь подсказал это, то можно было бы с помощью примерно такого кода узнать статус всех писем и сделать что-нибудь с теми, которые остались без ответа: Код: plaintext 1. ...первая мысль - надо проверить скольким адресатам был отправлен ответ: Код: plaintext ... |
| 24.01.2008, 13:55:35 |
Nitrolis, идея хорошая. Однако, в данном случае я не уверен, что ReplyRecipients.Count это именно количество контактов, которые уже получили ответ на письмо. Совсем запутался. Провел эксперимент – оставил в инбоксе два письма (одно отвеченное, другое нет) и сравнил все их свойства – абсолютно все совпали, кроме боди и других пару ненужностей. В самом Outlook в полях, как известно, есть некое Icon – по которому видно как раз то, что нужно. Но в свойствах я ничего подобного не нашел. Вот беда то, а!? :( ... |
| 25.01.2008, 09:36:54 |
Этого свойства в стандартной модели Outlook нет. Нужно использовать CDO или другие библиотеки. Делается это с помощью MAPI свойств: PR_LAST_VERB_EXECUTED (0x10810003) PR_LAST_VERB_EXECUTION_TIME (0x10820040) Почитайте тут ___________________ Шаблоны, подсветка и дополнительные возможности в Microsoft Outlook ... |
| 28.01.2008, 17:49:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181534]: |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 287ms |
