Привязать кнопке панели инструментов макрос
Hello! Как привязать кнопке панели инструментов (например: след. запись, сохранить, выравнивание по центру и т.д.) макрос. Т.е. кнопки, стоящие там изначально, команды office. Например при нажатии на Сохранить выдавать сообщение. ... |
| 29.01.2008, 18:23:30 |
Все в код модуля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.01.2008, 10:10:49 |
big-dukeВсе в код модуля... ))) !! big-duke, порадовал! Я успел коллегам сильно напортить панели инструментов, посредством обмена файлами. А есть ли способ вернуть искуроченные свойства без кода? - руками? ... |
| 30.01.2008, 12:28:15 |
LETME А есть ли способ вернуть искуроченные свойства без кода? - руками? Справка — Найти и восстановить. ... |
| 30.01.2008, 12:33:35 |
big-dukeВсе в код модуля Спс. Прикольно. А где можно достать номера всех кнопок? ... |
| 30.01.2008, 13:12:35 |
И есчо вопросы: 1. Как сделать такое только для конкретного документа? 2. Как сделать так, чтобы эта процедура не замещала кнопку, а прибавлялась к стандартным действиям? ... |
| 30.01.2008, 13:35:36 |
авторА где можно достать номера всех кнопок? Панели и иконки авторКак сделать такое только для конкретного документа? CommandBars принадлежит объекту Application. Поэтому при выходе из книги надо восстанавливать исходное состояние — ctrl.OnAction="" . автор2. Как сделать так, чтобы эта процедура не замещала кнопку, а прибавлялась к стандартным действиям? ctrl.Execute ... |
| 30.01.2008, 13:50:18 |
big-duke авторА где можно достать номера всех кнопок? Панели и иконки Офигительно! Спасибо, и не надеелся, что так можно сделать ... |
| 30.01.2008, 14:32:48 |
big-duke ...не трёпа ради, благодарности для! - весь день как ребенок радовался этой штуковине) Почти у всех моих контактов изменены чертовским образом всплывающие подсказки к стандартным кнопкам. Многих научил. Вот всякая мелочь непредсказуемая - а сколько радости несет! big-duke, еще раз спасибо! - если ещё знаешь какую мульку - выкладывай. :) ... |
| 30.01.2008, 21:01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181516]: |
48ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
