Вопрос по диаграмме
Есть файл excel, в нем есть диаграмма, возможно ли отобразить диаграмму на форме(m. chart control пробовал, очень много времени нужно для построения)?Заранее благодарен. ... |
| 30.01.2008, 14:56:59 |
Вопрос по диаграмме
mobyxЕсть файл excel, в нем есть диаграмма, возможно ли отобразить диаграмму на форме(m. chart control пробовал, очень много времени нужно для построения)?Заранее благодарен. Где-то было поищи по форуму. было какое-то простое решение, но уже плохо помню. ... |
| 30.01.2008, 19:37:08 |
Вопрос по диаграмме
http://j-walk.com/ss/excel/tips/tip66.htm Это не совсем подходит,т.к. при изменении данных(меняется график), либо сделать gif как переменную?Спасибо буду пробовать.Если есть еще варианты,выкладывайте. ... |
| 31.01.2008, 10:23:40 |
Вопрос по диаграмме
mobyxhttp://j-walk.com/ss/excel/tips/tip66.htm Это не совсем подходит,т.к. при изменении данных(меняется график), либо сделать gif как переменную?Спасибо буду пробовать.Если есть еще варианты,выкладывайте. А с обновлением вы же нехотите загоняться ... |
| 31.01.2008, 12:02:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181513]: |
43ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 303ms |
