Автоматический подбор диапазона для диаграммы
Можно ли сделать так, чтобы диапазон значений для диаграммы автоматически подбирался, исключая нулевые значения, чтобы отрубить пустой хвост? Такое ощущение, что я где-то встречал это, но все перерыл – и не нашел :/ VBA – не интересует в данном случае. ... |
| 29.01.2008, 12:55:42 |
Выкладываю пример - не тестил ... |
| 29.01.2008, 17:21:02 |
Потрясающе! Огромное спасибо! Deggasad, а что такое 9E+307? ... |
| 29.01.2008, 17:33:40 |
LETME Потрясающе! Огромное спасибо! Deggasad, а что такое 9E+307? Приближенное к максимальному числу в Эксель значение, чтобы наверняка не встретилось в диапазоне и добежалобы до последнего неошибочного или пустого числового значения. ... |
| 29.01.2008, 17:35:54 |
Deggasad LETME Потрясающе! Огромное спасибо! Deggasad, а что такое 9E+307? Приближенное к максимальному числу в Эксель значение, чтобы наверняка не встретилось в диапазоне и добежалобы до последнего неошибочного или непустого числового значения. ... |
| 29.01.2008, 17:36:54 |
LETME, ты смотри не особо увлекайся формулами, а то так затянет, так понравится, что уйдёшь от баз данных к формулам экселя! Гггггг.... ... |
| 29.01.2008, 18:58:50 |
@NikLETME, ты смотри не особо увлекайся формулами, а то так затянет, так понравится, что уйдёшь от баз данных к формулам экселя! Гггггг.... ...нее, всё нормально. Не уйду!) ... |
| 29.01.2008, 19:02:12 |
В данном примере диаграмма отбрасывает только последние нулевые значения. А можно сделать так, чтобы автоматически отбрасывались нулевые значения где-то последине? ... |
| 30.01.2008, 12:00:40 |
Думаю, можно... Давай свой пример... ;-) ... |
| 30.01.2008, 12:45:13 |
@NikДумаю, можно... Давай свой пример... ;-) Только придётся промежуточные ячейки использовать ... |
| 30.01.2008, 13:01:46 |
Думаю док покажется Вам немного знакомым ))) ... |
| 30.01.2008, 15:09:33 |
Кстати, если можно ответьте на мой вопрос, про заливку... ... |
| 30.01.2008, 15:11:23 |
см файл. не самое короткое, но быстрое и понятное ... |
| 31.01.2008, 09:52:11 |
А как вам такой вариант.... Минимум вспомогательных строк! ... |
| 31.01.2008, 14:12:57 |
Опа, промахнулся с кнопочкой.... Вместо "Обзор" - "опубликовать" :-) ... |
| 31.01.2008, 14:14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181510]: |
83ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 364ms |
