Копирование чисел и формул между листами
Доброго времени суток! Есть такой вопрос. Нужно скопировать данные из листа A в лист B. Лист A содержит числа, а лист B - числа и формулы такого вида: =34+25 В листе B нужно проверить, содержится в ячейке число или формула. Если число, поставить в ячейке слева от числа знак "=", поставить в ячейке справа от числа знак "+" и добавить число с первого листа, если формула - поставить в ячейке справа от последнего числа знак "+" и прибавить число с первого листа. Подскажите, как это можно реализовать. Спасибо! ... |
| 01.02.2008, 03:16:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.02.2008, 08:25:43 |
Sub test() Dim rng As Range, iCel As Range Set rng = Worksheets("Лист1").Range("A2:D10") For Each iCel In rng iCel.Formula = Replace("=" & iCel.Formula & "+" & _ CDbl(Worksheets("Лист2").Range(iCel.Address).Value), _ "==", "=") Next iCel End Sub ... |
| 01.02.2008, 08:25:57 |
Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.02.2008, 08:26:07 |
Большое спасибо за помощь! Сейчас буду делать ... |
| 01.02.2008, 08:59:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181509]: |
64ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
