Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Прочитать атрибуты файла
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35073313
Сергей06
Можно ли и как прочеть атрибуты файла: пользователь и его доступы к файлу.(чтение, запись и проч.)? (Permissions)
    #35075764
KuskovS
Подойтет?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Sub ShowFileAttr(fName As String) 'процедура
'выводит сообщение с атрибутами файла, имя которого передано в fName
Dim fAttr As Integer'каждый атрибут файла представлен уникальным числовым кодом
Dim mStr As String
fAttr = GetAttr(fName)
mStr = UCase(fName)
mStr = mStr & " - Имеет следующие атрибуты: " & vbCr
    If (fAttr And vbReadOnly) Then _
        mStr = mStr & "Только чтение" & vbCr
    If (fAttr And vbHidden) Then _
        mStr = mStr & "Скрытый" & vbCr
    If (fAttr And vbSystem) Then _
        mStr = mStr & "Системный" & vbCr
    If (fAttr And vbVolume) Then _
        mStr = mStr & "Метка тома" & vbCr
    If (fAttr And vbDirectory) Then _
        mStr = mStr & "Директория" & vbCr
    If (fAttr And vbArchive) Then _
        mStr = mStr & "Архивный" & vbCr
    MsgBox mStr
End Sub
Sub ListFileAttr() 'проверка процедуры
Dim strPath As String
ShowFileAttr fName:="c:\io.sys"
ShowFileAttr fName:="c:\msdos.sys"
strPath = Application.StartupPath
ShowFileAttr fName:=strPath
strPath = strPath & "\personal.xls"
End Sub
    #35081758
Сергей06
KuskovSПодойтет?
Эххх, в данном случае нет...
    #35108166
Сергей06
Прочитать список управления доступом можно из командной строки
используя Cacls.
Можно, и если да то каким образом, использовать эту команду (и вообще команды Win) в коде VBA?
Например мы перебираем кодом
и вместо записи имени файла выполняем команду Cacls, которая записывает результат, в другой файл или в активную книгу
