Помогите с формулой!
есть экселевские файлы с именами "05.02.2008.xls", "04.02.2008.xls" мне надо вставить формулу в "05.02.2008.xls", чтобы бралось значение ячейки из файла с предыдущей датой. Код: plaintext как сделать, чтобы дата высчитывалась сама? ... |
| 05.02.2008, 08:07:44 |
Стандартными методами наверно никак.. Ссылку на ячейки из предыдущего файла можно сформировать с помощью функции двссыл(), но она не будет работать при закрытом предыдущем файле. Из нестандартных я вижу только такие варианты: 1. вместо двссыл(), можно использовать функцию indirect.ext из надстройки MoreFunc http://xcell05.free.fr/morefunc/english/index.htm (Спасибо знающим товарищам :) ) 2. макрос, срабатывающий пи открытии книги и меняющий формулы в нужных ячейках. ... |
| 05.02.2008, 08:32:24 |
так формировать то имя файла с предыдущей датой только с помощью макроса же можно сделать? может подскажете, а то я вообще никогда с макросами не сталкивался.... ... |
| 05.02.2008, 08:55:06 |
Не только, я же написал 1й способ. Если макросом не помогут - пиши в аську 420-133-185 ... |
| 05.02.2008, 13:34:15 |
так с помощью indirect.ext названия файлов то менять нельзя.... он же просто ссылку делает ... |
| 05.02.2008, 15:01:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181484]: |
48ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 377ms |
