Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Критерий для БСЧЕТА
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Критерий для БСЧЕТА
    #35112551
SAS!
Ни поиском, ни в факе не нашел. Странно даже, неужели ни кто не сталкивался с такой проблемкой:
в таблице есть поле, по которому критерий формулы выбирает записи
КРКР-1КР-10КР-11КР-12
Задавая значения критерия КР равное КР-1, формула выдает (в данном случае) результат 4! Хотя глазами видим, что =1. Т.е. получается, что отбираются значения типа "КР-1*" или "содержит КР-1".
Такая же неудачка и с БДСУММ.
Как заставить формулу выдать именно то, что я спрашиваю?
Критерий для БСЧЕТА
    #35112945
Deggasad
Критерий для БСЧЕТА
    #35112998
SAS!
Спасибо, заработало!
И почему эти нюансы в хелпе не описывают, блин?..
Критерий для БСЧЕТА
    #35113566
Deggasad
SAS!Спасибо, заработало!
Ошибаетесь - это всё из Хелпа
Критерий для БСЧЕТА
    #35113575
Deggasad
ХелпОтбор строк с помощью расширенного фильтра
Вставьте не менее трех пустых строк над диапазоном, который будет использован как диапазон условий. Диапазон условий должен включать заголовки столбцов. Убедитесь, что между значениями условий и этим диапазоном имеется по крайней мере одна пустая строка.
Как это может выглядеть
Тип Продавец Продажи
Напитки Рощин 5122
Мясо Белов 450
Фрукты Батурин 6328
Фрукты Белов 6544
Введите в строки под заголовками столбцов требуемые критерии отбора.
Примеры условий
Несколько условий для одного столбца
При наличии для одного столбца двух и более условий отбора введите эти условия отбора непосредственно друг под другом в отдельные строки. Например, следующий диапазон условий отбора отбирает строки, содержащие в столбце «Продавец» значения «Белов», «Батурин» или «Рощин».
Продавец
Белов
Батурин
Рощин
Одно условие для нескольких столбцов
Для того чтобы найти в нескольких столбцах данные, отвечающие одному условию отбора, введите все условия отбора в одну строку диапазона условий отбора. Например, следующий диапазон условий отбора возвращает все строки, содержащие значения «Продукты» в столбце «Товар», «Белов» в столбце «Продавец» и объем продаж более 1 000 руб.
Фрукты Белов >1 000
Разные условия для разных столбцов
Для того чтобы найти данные, отвечающие одному условию, в одном столбце, или отвечающие другому условию, в другом столбце, введите условия отбора в разные строки диапазона условий отбора. Например, следующий диапазон условий отбора отображает все строки, содержащие значение «Продукты» в столбце «Товар», «Белов» в столбце «Продавец», либо объем продаж, превышающий 1 000 руб.
Фрукты
Белов
>1 000
Один из двух наборов условий для двух столбцов
Для того чтобы найти строки, отвечающие одному из двух наборов условий, каждый из которых содержит условия более чем для одного столбца, введите эти условия отбора в отдельные строки. Например, следующий диапазон условий отбора отображает строки, содержащие как значение «Белов» в столбце «Продавец», так и объем продаж, превышающий 3 000 руб., а также строки по продавцу Батурину с объемами продаж более 1 500 руб.
Продавец Продажи
Белов >3 000
Батурин >1 500
Более двух наборов условий для одного столбца
Для того чтобы найти строки, отвечающие более чем двум наборам условий, включите несколько столбцов с одинаковыми заголовками. Например, следующий диапазон условий отбора возвращает продаж на сумму от 5 000 до 8 000, а также продаж на сумму менее 500.
Продажи Продажи
>5 000 <8 000
<500
Условия, создаваемые как результат выполнения формулы
В качестве условия отбора можно использовать вычисляемое значение, являющееся результатом выполнения формулы. При создании условия отбора с помощью формулы не используйте заголовок столбца в качестве заголовка столбца условий; либо оставьте условие отбора без заголовка, либо используйте заголовок, не являющийся заголовком столбца в списке. Например, следующий диапазон условий отбора отображает строки, которые содержат в столбце C значение, превышающее среднее значение ячеек диапазона C7:C10.
=C7>СРЕДНЕЕ($C$7:$C$10)
Примечания
Формула, используемая для создания условия отбора, должна использовать относительную ссылку на заголовок столбца (например, «Продажи») или на соответствующее поле в первой записи. Все остальные ссылки в формуле должны быть абсолютными ссылками, а формула должна возвращать результат ИСТИНА или ЛОЖЬ. В предыдущем примере «C7» является ссылкой на поле (столбец C) первой записи (строка 7) списка.
При использовании заголовка столбца в формуле вместо относительной ссылки на ячейку или имени диапазона будет выведено значение ошибки #ИМЯ? или #ЗНАЧ!. Эту ошибку можно не исправлять, так как она не повлияет на результаты фильтрации.
При вычислениях Microsoft Excel не учитывает регистр букв.
Будут отобраны все строки с ячейками, содержащими текст, начинающийся с заданной последовательности знаков. Например, при вводе условия Бел будут отобраны строки с ячейками, содержащими слова Белов, Беляков и Белугин. Чтобы получить точное соответствие отобранных значений заданному образцу, например текст, следует ввести следующую формулу:="=текст"
Чтобы отобрать строки с ячейками, содержащими последовательность знаков, в некоторых позициях которой могут стоять произвольные знаки, следует использовать знаки подстановки.
Подстановочные знаки
Следующие подстановочные знаки можно использовать в условиях сравнения в фильтрах, а также при поиске и замене.
Используйте Чтобы найти
? (знак вопроса) Один любой знак
Пример: условию «бар?н» соответствуют результаты «барин» и «барон»
* (звездочка) Любое количество символов
Пример: условию «*-восток» соответствуют результаты «северо-восток» и «юго-восток»
~ (тильда), за которой следует ?, * или ~ Вопросительный знак, звездочку или тильду.
Пример: условию «ан91~?» соответствует результат «ан91?»
Щелкните ячейку в списке.
В меню Данные выберите команду Фильтр, а затем — команду Расширенный фильтр.
Чтобы показать результат фильтрации, скрыв ненужные строки, установите переключатель в положение Фильтровать список на месте.
Чтобы скопировать отфильтрованные строки в другую область листа, установите переключатель в положение Скопировать результат в другое место, перейдите в поле Поместить результат в диапазон, а затем укажите верхнюю левую ячейку области вставки.
Введите в поле Диапазон условий ссылку на диапазон условий отбора, включающий заголовки столбцов.
Чтобы убрать диалоговое окно Расширенный фильтр на время выделения диапазона условий отбора, нажмите кнопку Свернуть диалоговое окно.
Чтобы изменить способ фильтрации данных, измените значения в диапазоне условий отбора и выполните фильтрацию еще раз.
Советы
Критерий для БСЧЕТА
    #35114046
SAS!
Какой-то хелп у мя не правильный... Заканчивается словами: "При вычислениях Microsoft Excel не учитывает регистр букв."
А самого интересного-то и нет. И про подстановочные знаки тоже нет, блин.
Критерий для БСЧЕТА
    #35114113
Deggasad
SAS!Какой-то хелп у мя не правильный... Заканчивается словами: "При вычислениях Microsoft Excel не учитывает регистр букв."
эТО не справка по функции, раздел называется
