Выбрать ячейку по условию
Есть 3 таблицы(медь,аллюминий,сталь),в каждой таблице есть 2 критерия:сечение,марка изоляции,как сделать в vb,выбор ячейки по условию?Заранее спасибо. ... |
| 07.02.2008, 08:56:36 |
Где находятся таблицы (на одном листе или на разных)? По какому условию и что с этими выбранными ячейками делать? Вложи файл с начальными данными и что должно получиться в результате. А вообще Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2008, 10:32:54 |
Спасибо буду пробовать ... |
| 07.02.2008, 11:40:16 |
Прмер в студию, а вообще ВПР() ... |
| 07.02.2008, 11:48:48 |
Вот excel файл,при выборе в комбобоксе трех критериев,в листбоксе должно появиться значение ... |
| 07.02.2008, 13:20:55 |
нажми F1 в и набери "Ввод данных из списка в ячейку". Если это конечно то, что нужно. ... |
| 07.02.2008, 13:33:31 |
mobyx в каждой таблице есть 2 критерия: ... и mobyx при выборе в комбобоксе трех критериев.... Это как понимать? ... |
| 07.02.2008, 13:37:46 |
mobyxВот excel файл,при выборе в комбобоксе трех критериев,в листбоксе должно появиться значение А где комбобоксы? их тоже нужно сделать? об этом договора не было. Вот когда будет что выбирать дальше могу помочь, а так может вечером время появится! ... |
| 07.02.2008, 13:46:59 |
Можете обьяснить как сделать связи между выбором(в своем роде фильтр-выбираю марку кабеля(например медь),выбираю из раскрывающего списка сечение,выбираю марку изоляции-в listboxe получаем искомый результат),я просто плохо знаю vb. Спасибо ... |
| 07.02.2008, 14:24:09 |
Вот так ? ... |
| 07.02.2008, 15:07:35 |
Ещё примерчик ... |
| 07.02.2008, 15:42:41 |
Я, конечно, не понял всю глубину вопроса, но могу сказать, что здесь можно воспользоваться стандартными возможностями Excel. С помощью сводных таблиц можно делать многое. ... |
| 07.02.2008, 17:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181458]: |
38ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 290ms |
