Запуск макроса при записи в области ячеек цифровых значений?
Подскажет кто нибудь. Есть Столбец J:J с пустыми ячейками Необходимо запускать макрос как только в этом столбце появится цифровое значение? ... |
| 08.02.2008, 18:25:05 |
смотри на событие Worksheet_Change() ... |
| 08.02.2008, 19:30:12 |
Константин СочиПодскажет кто нибудь. Есть Столбец J:J с пустыми ячейками Необходимо запускать макрос как только в этом столбце появится цифровое значение? В модуль Листа вставь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.02.2008, 19:44:58 |
Deggasad Константин СочиПодскажет кто нибудь. Есть Столбец J:J с пустыми ячейками Необходимо запускать макрос как только в этом столбце появится цифровое значение? В модуль Листа вставь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Наверное, описались. Вместо Код: plaintext Если тред-стартер не путает число с цифрой, то нужно проверять, не является ли iCell.Value цифрой. ... |
| 08.02.2008, 21:03:52 |
Чегото блин работает но не так. При записи в ячейку всплывает окно с именем.... а вот как запустить отдельный макрос книги. К примеру "Макрос1" несоображу ... |
| 08.02.2008, 22:44:48 |
Константин СочиЧегото блин работает но не так. При записи в ячейку всплывает окно с именем.... а вот как запустить отдельный макрос книги. К примеру "Макрос1" несоображуAlt+F8 ... |
| 08.02.2008, 22:46:34 |
Константин СочиЧегото блин работает но не так. При записи в ячейку всплывает окно с именем.... а вот как запустить отдельный макрос книги. К примеру "Макрос1" несоображу Да уж длин вместо строки Код: plaintext ... |
| 08.02.2008, 23:58:54 |
Спасибо большое. Теперь можно неработать. Все само считает и думает ... |
| 09.02.2008, 10:55:12 |
А вот косяк. Если в этом диапазоне вставляеш значение то макрос запускается так как надо. Но, если я удаляю строку, а под ней существуют не пустые значения( а именно в указанном ряду), то эти значения соответственно поднимаются на место удаляемой строки и опять запускается макрос... Как можно исключить такое действие макроса ... |
| 09.02.2008, 16:50:47 |
Проще всего так, но так и свтавка новой строки со значением в столбце J не будет запускать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.02.2008, 18:33:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=RiTina&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
61ms |
34ms |
| others: | 1994ms |
| total: | 2184ms |
