проблемка с CSV
всем привет. Такой вопросик. При открытии файла в Excel большие числа неправильно отражаются. Например, если в блокноте открыть файл, то там есть число ...;40817810900000000419;... При открытии его в Excel эта ячейка отображает 4.08178E+19 а в значении указано 40817810900000000000 Что можно сделать чтобы при открытии подобного файла csv эта ячейка отображала правильное значение? ... |
| 07.11.2006, 09:08:11 |
проблемка с CSV
Задать формат ячейки число. И раздвинуть границы ячейки ( что бы влезло) ... |
| 07.11.2006, 09:16:00 |
проблемка с CSV
не помогает. Когда задаешь и раздвигаешь то в ячейках отображается неправильное 40817810900000000000 а при открытии в блокноте правильное 40817810900000000433. ... |
| 07.11.2006, 09:42:08 |
проблемка с CSV
А как открываешь? Нужно вначале ячейкам присвоить текстовый формат. ... |
| 07.11.2006, 09:59:13 |
проблемка с CSV
Знакомая проблема! Это не проблема. Просто надо, чтобы ячейка, содержащая НОМЕР СЧЕТА (это ведь клиентские счета) была формата ТЕКСТ. Именно ТЕКСТ, а не ОБЩИЙ. При экспорте по умолчанию она имеет формат ОБЩИЙ и преобразует номер счета в ЧИСЛО, и есессно потом его усекает. Укажите при экспорте формат ячейки ТЕКСТ и все будет в порядке. Пройдено не раз :) ... |
| 07.11.2006, 10:00:05 |
проблемка с CSV
Или в мастере нужному столбцу давать текстовый формат. ... |
| 07.11.2006, 10:04:24 |
проблемка с CSV
Сохраняю файл .xls в .csv После открываю .csv Причем в .xls ячейки имеют текстовый формат. ... |
| 07.11.2006, 10:04:45 |
проблемка с CSV
Попробуйте не ОТКРЫТЬ файл, а ИМПОРТ данных, как показывал VKODOR. При открытии не пройдет. Или ПЕРЕД номером счета поставьте ' (апостроф) или какой-нибудь символ.... ... |
| 07.11.2006, 10:14:43 |
проблемка с CSV
с импортом и апострофами прокатило, спасибо. Наверно просто открытием не поулчится никак указать что поля текстовые :( ... |
| 07.11.2006, 10:23:11 |
проблемка с CSV
При импорте можно без апострофов. После открытия "с апострофом" можно преобразовать внешний вид ячейки и апостроф не будет фигурировать в счете, хотя не пропадет(например указав ячейку и нажав Enter). ... |
| 07.11.2006, 10:31:24 |
проблемка с CSV
Такая проблема: нужно загнать в csv файл большой объем данных (около 40000 символов), в то время как excel позволяет держать в одной ячейке только 32000 символов (имеется в виду Excel 2007). Подскажите, плз, как быть в данной ситуации? Может кто знает еще какой-нить продвинутый редактор csv? Заранее благодарен. ... |
| 14.02.2008, 16:27:07 |
проблемка с CSV
пвкТакая проблема: нужно загнать в csv файл большой объем данных (около 40000 символов), в то время как excel позволяет держать в одной ячейке только 32000 символов (имеется в виду Excel 2007). Подскажите, плз, как быть в данной ситуации? Может кто знает еще какой-нить продвинутый редактор csv? Заранее благодарен. CSV это обычный текстовый файл. Работай блокнотом или другим текстовым редактором. ... |
| 14.02.2008, 16:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181426]: |
45ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
