excel.Формирование базы данных и импорт
Здравствуйте! Подскажите решение вот такой проблемы (сос ми, люди добрые, ну очень надо): Есть 3 листа excel. В первом листе форма - карта участника - со следующими полями: Фамилия; Имя; Отчество; Телефон; Вбивая значения в форму(каждый раз новые, а предыдущие записи просто удалаются), во втором листе excel формируется база данных из значений полей: Фамилия; Имя; Отчество; Телефон; После сохранения документа к примеру добавляются новые записи в базу на втором листе. И, наконец, в третьем листе тоже размещены поля: Фамилия; Имя; Отчество; Телефон; Значения которых можно выбрать из базы на втором листе книги. Именно в таком порядке. Если в excel это неосуществимо, то где удобней будет сделать? ... |
| 28.06.2006, 00:28:57 |
В екселе осуществимо, но удобнее будет делать на аксесе... ... |
| 28.06.2006, 11:11:27 |
Если это не коммерческая разработка, а типа учебного задания, то запросто можно и в Ексель все это сделать. Допустим на листе 1 заголовки располагаются в колонке А, а значения пользователь вводит в колонку В. Например, "Фамилия" в ячейке А1 - значение "Иванов" в ячейке В1. "Имя" в ячейке А2 - значение "Иван" - в В2 и т.д. Добавляем на лист 1 кнопку с панели инструментов (напр., "Формы") и назначаем кнопке макрос (заранее написанный или созданный: правый щелчок по кнопке - "Назначить макрос" - "Создать" появиться заготовка процедуры обработки события) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.06.2006, 11:30:59 |
Кусок кода, который добавляет значание на определенный лист в книге. Здесь он добавляет новую строку на лист "Customers" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. а этот удаляет значение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 28.06.2006, 12:03:08 |
ID Contact Name Company Name Street Address City, State, Zip/Postcode Country Phone/Fax Email Address - то, как должен выглядеть лист "Кастомерс" ... |
| 28.06.2006, 12:04:45 |
нужный пример базы данных на эксель лежит по адресу __http://www.excelbusinesstools.com/invoice.htm - скачайте триал ... |
| 28.06.2006, 12:08:06 |
| 28.06.2006, 13:32:28 |
Спасибо огромное ... |
| 29.06.2006, 01:42:55 |
ЕЩЁ ПРИМЕР!!! Честно, до конца не догнал ответы. Лучше помогите разобраться на моем примере. На рабочем листе (Лист1) вызывается формочка с парочкой TextBox, после ввода данных, например: TextBox1 - Вован TextBox2 - 74-53-65 и после нажатия CommandButton1 необходимо эти данные сохранять на втором листе (Лист2), типа база данных. в строке 1: ______А_________В_______С 1.....Вован......74-53-65 После повторого нажатия на CommandButton1 данные сохраняются на следующей строке, т.е. на строке 2 и т.д. ______А_________В_______С 2....Жирик.....47-35-56 ... |
| 15.02.2008, 12:58:24 |
авторЕЩЁ ПРИМЕР!!! Честно, до конца не догнал ответы. вот.. впринципе проверяет пустая ли ячейка или нет... если нет то пишет твои 3 значения.. кидай это в формы.. можешь прям в CommandButton1_click Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.02.2008, 14:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181425]: |
28ms |
67ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 381ms |
