Анализ наличия цветового выделения ячейки...
Уважаемые All! Помогите пожалуйста с макросом. Задача: Есть таблица размера N столбцов на M строк Необходимо, чтоб в результате анализа каждой строки, в столбце N+1, появился занак "+", если хотя бы одна ячейка в строке имела цвет отличный от "без заливки" Заранее благодарен ... |
| 13.02.2008, 17:17:22 |
И что именно не получается ? Ключевой момент — проверка условия ActiveCell.Interior.ColorIndex= xlColorIndexNone . ... |
| 13.02.2008, 20:27:46 |
И что именно не получается ? Я не программист :red: ... |
| 13.02.2008, 21:54:00 |
Вот так прикольно, сразу всю строку смотрит и не нужно ячейки перебирать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2008, 01:38:21 |
DeggasadВот так прикольно, сразу всю строку смотрит и не нужно ячейки перебирать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Небольшие уточнения - ...ведь не всю строку, а диапазон... и ячейки в нем именно перебирает... ... |
| 14.02.2008, 09:51:29 |
LETME DeggasadВот так прикольно, сразу всю строку смотрит и не нужно ячейки перебирать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Небольшие уточнения - ...ведь не всю строку, а диапазон... и ячейки в нем именно перебирает... ... |
| 14.02.2008, 12:25:54 |
Весь прикол в это строке Код: plaintext попробуй написать её как нибуть по другому и результат не получится ... |
| 14.02.2008, 12:33:28 |
Всё отлично, только одна проблемка. Макрос неадекватно реагирует на наличие формулы в ячейке, а именно если в строке присутствует формула, то он лепит плюсик в конце, хотя ни одна ячейка при этом в строке не закрашена ... |
| 14.02.2008, 14:12:43 |
АЛХВсё отлично, только одна проблемка. Макрос неадекватно реагирует на наличие формулы в ячейке, а именно если в строке присутствует формула, то он лепит плюсик в конце, хотя ни одна ячейка при этом в строке не закрашена Это вряд ли Хочешь сам ищи ошибку, хочешь выложи файл - мы посмотрим ... |
| 14.02.2008, 15:33:57 |
...выложи файл - мы посмотрим выкладываю =) ... |
| 14.02.2008, 16:09:35 |
АЛХ ...выложи файл - мы посмотрим выкладываю =) Я выделил диапазон и нажал ещё раз убрать заливку, после этого всё заработало ... |
| 14.02.2008, 19:12:03 |
Я выделил диапазон и нажал ещё раз убрать заливку, после этого всё заработало Т.е. были ячейки, в которых была белая заливка =( А нельзя ли было добавить условие на исключение наличия белого цвета =/ ... |
| 14.02.2008, 21:44:07 |
Я выделил диапазон и нажал ещё раз убрать заливку, после этого всё заработало Т.е. получается что где-то в ячейке присутствовал цвет заливки =/ Наверное белый... А нельзя ли добавить в макрос условие, на исключение белого цвета, и чтоб только тогда рисовался плюсик. Спасибо, заранее. ... |
| 14.02.2008, 21:47:54 |
Ладно придётся перебором Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.02.2008, 23:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2181424]: |
43ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 325ms |
