range.validation
Добрый день! Не подскажите, как можно из vb.net определить используется ли для ячейки проверка данных или нет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в обоих случаях вылетает ошибка, а если просто писать Код: plaintext 1. 2. то в обоих случаях выдает FALSE ... |
| 13.02.2008, 15:55:14 |
range.validation
Зачем проверяете xlRange1.Validation.Type ? Достаточно проверить xlRange1.Validation . xlApp тоже надо закрывать. Через Quit. Какая ошибка вылетает ? ... |
| 13.02.2008, 20:34:19 |
range.validation
Дело в том что, как я понял, объект Range.Validation существует всегда, независимо от того установлена проверка данных для диапазона или нет. При проверки с помощью свойства Validation.Type вылетает ошибка System.Runtime.InteropServices.COMException(0x800A03EC): Исключение из HRESULT: 0x800A03EC А xlApp.Quit() закрывает окно Excel, а так как я его не открываю с помощью xlApp.Visible = true, то по-моему и закрывать не нужно. Я пробовал использовать Quit, когда хотел чтобы Excel из процессов вырубался. Но это не помогает, и из процессов excel исчезает только после завершения работы приложения. ... |
| 14.02.2008, 11:25:07 |
range.validation
BoraА xlApp.Quit() закрывает окно Excel, а так как я его не открываю с помощью xlApp.Visible = true, то по-моему и закрывать не нужно.Неправда. Сразу после того как ты создал объект xlApp = CType(CreateObject("Excel.Application"), Microsoft.Office.Interop.Excel.Application) У тебя в памяти возникла копия Экселя. Не важно видима она или невидима. Эта копия будет висеть в памяти и жрать ресурсы до тех пор пока ты не скажешь этой копии xlApp.Quit и вызовешь деструктор для объекта xlApp. На чем ты пишешь, на VB.Net? Тогда сделай: Код: plaintext 1. BoraЯ пробовал использовать Quit, когда хотел чтобы Excel из процессов вырубался. Но это не помогает, и из процессов excel исчезает только после завершения работы приложения.Это все от невнимательности. ... |
| 14.02.2008, 17:51:48 |
range.validation
Сделал Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2008, 21:12:09 |
range.validation
BoraСделал Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2008, 21:19:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pakiao&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
34ms |
| others: | 401ms |
| total: | 539ms |
