Keyword New и зачем оно нужно.
Ищу ссылки на какое-нибудь хорошее описание где и зачем использовать New. Почитал хелпу и потестил с watches, понял только что без New объекту присваивается Nothing, с New типа not set. ... |
| 10.11.2008, 09:20:45 |
nporaMep, там все написано: New is usually used during declaration to enable implicit object creation. When New is used with Set, it creates a new instance of the class. If objectvar contained a reference to an object, that reference is released when the new one is assigned. The New keyword can't be used to create new instances of any intrinsic data type and can't be used to create dependent objects. чего же боле? что я еще могу сказать? ... |
| 11.11.2008, 12:21:54 |
_slan_, Нипанятно, можно как-нибудь попроще? :) ... |
| 11.11.2008, 12:51:56 |
nporaMep, New is usually used during declaration to enable implicit object creation. When New is used with Set, it creates a new instance of the class. If objectvar contained a reference to an object, that reference is released when the new one is assigned. The New keyword can't be used to create new instances of any intrinsic data type and can't be used to create dependent objects. фишка обычно используется при объявлении объектных переменных для одновременного создания объекта. когда фишка используется с другой фишкой типа SET , это создает новый экземпляр объекта. Если объектная переменная уже содержит ссылку на объект, то употребление фишки освобождает эту ссылку. фишка не может быть использована для создания экземпляров встроенных типов и каких-либо "зависимых"(этого и сам не знаю) объектов ... |
| 12.11.2008, 14:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180165]: |
162ms |
33ms |
| others: | 185ms |
| total: | 417ms |
