Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Логические И ИЛИ ЕСЛИ
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #35590212
Robka
Добрый день
возможно ли в Экселе создать формулу, считающую:
если (А1="слово1";В1="слово2";Е1="слово3";Е1="слово4") (т.е. следит за несколькими ячейками)
то (АХ2=АК2;АХ2=Х2;АХ2*5%) (т.е. и следит за несколькими, и сразу считает)
если нет, то 0
Прошу прощения, если упоминалось, но не нашел.
Спасибо
    #35590351
Фотография AndreTM
Как я понял, вы хотите сделать CASE? Типа (Ячейка = (Если Усл1 то Знач1, если Усл2 то Знач2, ...) ?
Простой функции нет, но можете сделать сложную конструкцию с вложенными Если()
Впрочем, множественные условия тоже решаемы, а также есть сранение по списку значений...
Просто более доходчиво объясните, что и на основании чего должно получиться, или выложите файл с примером.
    #35590541
Robka
примера нет, раз мне нужен результат...
а подробнее - постараюсь таки в примере показать. (Просто с отслеживанием нескольких "если" я разобрался, а вот с отслеживанием нескольких "то" - не справился)
в примере: есть столбик А с именами, есть столбик С с названиями.
В зависимости от "имен" данные вписываются в Е или G .
В столбике I требуется писать результат вычислений, который зависит не столько от E или G , сколько от А или С (потому что в "данных" могут появиться данные, зависимые от других "слов" или "названий".
Простите, если запутанно.
    #35590571
Фотография AndreTM
Вы не поняли. Пример - это и реальные (или тестовые) исходные данные, и результаты,
как они должны выглядеть (пусть даже без формул - руками-то можете вписать?)
А рассуждения типа "зависит не столько от Е, сколько от А или С" - это вообще перл :-)
Так и представил себе функцию =РАССУЖД("Если";"Колобок встретил","Медведя сытого, Волка злого, Лису хитрую")
    #35591367
_slan_
умножайте(аналог "и") или складывайте ("или") логические выражения:
если ((А1="слово1")*(В1="слово2")*(Е1="слово3")*(Е1="слово4") ;
ну и так можно: если (и(А1="слово1";В1="слово2";Е1="слово3";Е1="слово4") )
    #35591385
_slan_
дезавуирую.
невнимательно прочел задание
формулами массива нечто подобное можно сделать, но не напрямую..
    #35615238
Я Иван
ЛЮДИ помогите с формулой.
уже 5 день бьюсь - пытаюсь сотавить формулу для просчета с логической функцией, не получается =(
задача такова.
есть 10 ячеек с разными числами. адреса А1-А10
числа меняются от 1 до 100
1 будет равнятся 100%
2 будет равнятся 80%
3 = 60%
4=50%
5=40%
6=30%
7=20%
8=10%
9=5%
10=0%
все что выше 10 не учитывается.
необходимо создать таблицу просчета чтоб посчитать стоимость цены с процентами начисляемыми сверху.
логическая функция использует только 2 выражения Ложь или истина - тоесть позволяет просчитать только 2 позиции. к примеру[=если(а1>2;"100%";"80%)
как мне формулу составить чтоб использовать 10 выражений?
Если создавать масивом - то как?
    #35615248
Я Иван
Пожалуста помогите - пример вложил в предыдущее сообщение
    #35615515
KL (XL)
=ЕСЛИ(A1>10;0;ВЫБОР(A1;100;80;60;50;40;30;20;10;5;0))%
=ПРОСМОТР(A1;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};{100;80;60;50;40;30;20;10;5;0})%
=ИНДЕКС({100;80;60;50;40;30;20;10;5;0};ПОИСКПОЗ(A1;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}))%
    #35616153
Я Иван
хм. я ламер - а как эт будет выглядить в экселе? Скрин можно?
    #35616161
KL (XL)
См. приложение. В след. раз вешай не скриншот, а Excel - будет больше желающих ответить. Кому ж охота самому набивать твой пример в ячейки?
KL
[MVP - Microsoft Excel]
    #35616170
Я Иван
Спасибо за помощ. Теперь понял все. Просто об некоторых функциях даж не догадывался.
    #35616417
Robka
_slan_дезавуирую.
часом, не подскажете эту формулу массива?
    #35616648
KL (XL)
Robka_slan_дезавуирую.
Подскажу если сделаете то, о чем просил AndreTM в своем 2-м сообщении, а так все ваши объяснения неподвластны компьютерной логике.
    #35621863
Фотография AndreTM
KL (XL)Robkaчасом, не подскажете эту формулу массива?
+1 :-)
Мало того, мой младший брат сдавал диплом по нейронным сетям - так, наверное, и его комплекс бы не справился...
    #35642176
solo7_77
Всем привет
Есть готовая таблица с данными:
наприм: в одной строке вводим значение (рост)=180см
нужно, чтобы результат вывелсяв в другой строке, при этом учитывая и сравнивая таблицу с данными (вес при существ.росте) = ????
Как и какую формулу использовать для сравнения? (см. Пример), заранее спасибо
    #35642178
KL (XL)
=ВПР(C3;$F$6:$G$19;2)
    #35642183
solo7_77
Спасибо за помощь. Подставил.
А если у меня 1-е значение будет <157 (напр. 156,155,154,) ? В строке формул пишет #н/д
    #35642384
KL (XL)
solo7_77Спасибо за помощь. Подставил.
=ЕСЛИ(C3>=МИН($F$6:$F$19);ВПР(C3;$F$6:$G$19;2);"")
    #35642584
solo7_77
Еще раз благодорю за понимание
    #35651271
solo7_77
Здравствуйте,
есть два зависящие значения, с пом.формулы нужно подобрать значения из таблицы: см.пример
    #35651278
solo7_77
Извеняюсь, вот пример
Здравствуйте,
