Lock cell
Как заблокировать ячейку в зависимости от значения другой ячейки. Желательно в формуле без макроса. ... |
| 13.11.2008, 10:50:36 |
Lock cell
Я в этой теме "не в зуб ногой", т.к. практически не программирую в Excel, но вот срочно понадобилось. Попробовал писать формулу в ячейке (скажем в B1) = ЕСЛИ(A1=1; ???; ???) не получается. Если можно на примере подскажите как написать. ... |
| 13.11.2008, 11:33:48 |
Lock cell
Выберите комнаду Данные в меню Проверка . На вкладке Параметры в поле Тип данных выберите Другой . В поле Формула введите =А1=1 . На других закладках при необходимости можно прописать текст подсказки и текст сообщения об ошибке ... |
| 13.11.2008, 11:51:12 |
Lock cell
Что-то не нахожу меню "Проверка". У меня Excel 2007 может что-то по другому расположено? ... |
| 13.11.2008, 12:01:47 |
Lock cell
Проверка данных на панели Работа с данными ленты Данные ... |
| 13.11.2008, 12:18:45 |
Lock cell
Нашел! Почитал Help. Проверил. Видимо это не то, что мне нужно. По значению в ячейке выдаются некоторые сообщения. Это хорошо, но не то. Мне нужно, чтобы при вводе в ячейку A1, например числа 1, ячейка A2 была бы заблокирована, то есть у А2 установилось бы свойство Lock=true. А если в А1 не 1, то А2 должна разблокироваться. Иными словами к значениям А1 нужно привязать действия. Например, в ячейке А1 находится анализируемое значение, в ячейке В1 находится анализирующая формула, а ячейка А2 является целью управления. Написав в В1 формулу типа: Код: plaintext Но вот как выглядит содержимое "действие1" или "действие2" для меня есть проблема. Там должно быть что-то типа Код: plaintext ... |
| 13.11.2008, 12:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180156]: |
304ms |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 600ms |
