Существует ли ячейка с такими индексами в таблце
Здравствуйте! MS Word 2007 Есть таблица, в которой есть объединенные ячейки как по горизонтали, так и по вертикали. Я прохожусь в цикле по всем ячейкам, если ячейка удовлетворяет условию (вернее ее содержимое), то в соседней справа заношу нужные данные. Дело в том что на такой записи Код: plaintext Соответственно выскакиивает ошибка там, где нет в данной строке следующего столбца. Код: plaintext Записи типа Код: plaintext Код: plaintext Не знаю как проверить есть рядом ячейка или нет. ... |
| 13.11.2008, 08:46:49 |
Поставь сообщение до цикла прохождения On Error Resume Next и отлови какую ошибку выдает vba.error или err.name не помню как называется. В общем сможешь наложить условие... Я вот примерно так делаю On Error Resume Next If cells(i,j)<> Then If VBA.Error = "" Then ВСЕ ОК ELSE ЕРУНДА End If на прохождении cells(i,j) будет ошибка или ее не будет... Извини, друг, работа... ... |
| 13.11.2008, 11:52:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180154]: |
72ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 391ms |
