Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Шрифт Arrival Cyr с русским языком - вывод на принтер HP 4250
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35651079
УФ.
Такая проблема, шрифт Arrival Cyr с русским текстом не поддерживается для принтера HP Laserjet 4250, переустанавливал драйрева для принтера на самые новые, не помогло.
Скорее всего принтер не поддерживает юникод или такого рода шрифты для русского и украинского языков.
Пробывал найти схожие проблемы на форумах, без результатно, какие-то общие решения находил которые не помогали либо соответствывали только ОС вин 95.
Операционная система виндовс ХП!
За ранее спасибо!
    #35651089
УФ.
В МС офисе 2003м шрифт Арривал Кур показывает нормально, и в предпросмотре тоже, на некоторые принтеры вывожу с этого ПК тотже самый документ и всё нормально.
Думаю надо найти какоето решение что б помочь принтеру понять этот шрифт, либо расширить общие возможности понимания руского языка каким-то установочным пакетом
    #35651127
А в настройках принтера при печати из Экселя если покопаться. Там должны быть опции, связанные со шрифтами (с их заменой при печати, например).
    #35651151
УФ.
искал подобное, меню настроек очень ограничены. есть альтернативные варианты ? и пожалуста по детальнее даже если это мне не пригодится многим будет полезно (про детали).
    #35651186
УФ.
УФ.,
кто разбирается в обрачотике печати ? возможно у вас уже есть готовое решения для меня ?
    #35651246
Нет под рукой такого принтера. Не проверить.
    #35651519
УФ.
хотя бы подскажите где скачать шрифт - Arrival Cyr .
Каким-то образом этот шрифт добавился в ексель, среди шрифтов труе тайп его нету.
Пытаюсь найти этот шрифт в интернете в виде труе тайп, так как принтера работают именно со шрифтами труе тайп
    #35651854
Arial cyr он называется, если я вас правильно понял (т. е. кириллический Ариал).
Тоже сейчас нигде под рукой нет.
    #35652080
УФ.
Именно Arrival Cyr, не знаю где его раздобыл сотрудник, но отказатся от него он не можед, да и я послать его не могу )
__________--
каким-то образом у него в МС офисе можно выбирать этот долбаный шрифт (чем-то дос напоминает), щас нашол статью где множество подобных проблем решаются с помощью реестра в виндовс (http://orthonord.ru/fonts/winfonts.htm), но задачка не простая...
    #35652224
Возьмите любой шрифт в папке шрифтов, переименуйте его в этот, а еще лучше сделайте копию с этим именем (возможно, нужны будут права администратора) и установите переименованный шрифт стандартным образом. Должно получиться.
