Связанные диаграммы в Exel и Power Point
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: В Exel был создан файл 1, в котором были построены диаграммы, после чего этот файл был скопирован, переименован, допустим на файл 2, и сохранен в другой папке. Из файл 1 на связях была сделана презентация в Power Point, но есть проблема при обновлении данных: когда в Exel в файле 1 меняешь какие-то параметры диаграммы, а потом эту же диаграмму обновляешь в Power Point, то информация тянется правильно из файла 1 и диаграмма меняется. Но если же пытаешься после этого через Power Point, открыть связанный объект листа, то открывается обьект, но из файл 2, который не был изменен. Не могу понять почему информация обновляется правильно из файла 1, но при этом обьект как бы связан с файлом 2, хотя с ним никаких связей нет. Что сделать, чтобы к файлу 2 вообще не было никакого посылания? ... |
| 13.11.2008, 16:46:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180151]: |
194ms |
| others: | 221ms |
| total: | 479ms |
