Если копируешь лист с именованной ячейкой...
Кто сталкивался с тем, что если копируешь лист с именованной ячейкой, то на скопированном листе у ячейки то же самое имя, что и на листе-оригинале? Можно ли этого как-нибудь избежать? Надо скопировать лист, но чтобы именованных ячеек (и именованных диапазонов, впрочем, тоже) на нем не было. Реально ли это сделать? ... |
| 12.11.2008, 18:54:00 |
А что мешает после копирования пробежаться по именам принадлежащим листу и убить их? ... |
| 12.11.2008, 19:02:43 |
мешает то, что хотелось бы, чтобы на листе оригинале они остались... ... |
| 13.11.2008, 15:02:04 |
DaniilKмешает то, что хотелось бы, чтобы на листе оригинале они остались...Ну так не трогай имена на оригинальном листе. Я не вижу в чем проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2008, 18:54:23 |
как всегда.. без макросов даже в таком несложном вопросе никуда, но все равно спасибо ... |
| 14.11.2008, 11:29:31 |
DaniilKКто сталкивался с тем, что если копируешь лист с именованной ячейкой, то на скопированном листе у ячейки то же самое имя, что и на листе-оригинале? Можно ли этого как-нибудь избежать? Надо скопировать лист, но чтобы именованных ячеек (и именованных диапазонов, впрочем, тоже) на нем не было. Реально ли это сделать? Эта настоящая зараза в Эксель, причем хаотично распространяющаяся и заполоняющая все книги, если не рубить на корню. ... |
| 14.11.2008, 19:46:38 |
Для поиска имен на листе можно воспользоваться интересным свойством листов, которое нигде не описывается . Уменьшаешь масштаб листа до минимально-возможного и все имена мгновенно выделяются на листе. См файл. ... |
| 16.11.2008, 13:30:49 |
Любопытно. Максимум - на 39 % показывает имена. ... |
| 16.11.2008, 13:49:12 |
Dan-KДля поиска имен на листе можно воспользоваться интересным свойством листов, которое нигде не описывается . Уменьшаешь масштаб листа до минимально-возможного и все имена мгновенно выделяются на листе. См файл. Это не всегда работает... Пробовал в своей книге, в которй содержатся имена. Уменьшал масштаб вплоть до 10% - никакого эффекта. ... |
| 16.11.2008, 17:14:58 |
Этот трюк действует исключительно с "чистой" ссылкой на диапазон, т.е. имена содержащие =Лист1!A1 или =Лист1!A1:A10 будут видны, а например =!A1:A10 или =(Лист1!A1:A10) или ={1;2;3;4} или =A1:ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(9e307;A:A)) - нет ... |
| 16.11.2008, 21:32:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180135]: |
205ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 516ms |
