Двумерный массив, один из индексов которого - время?
Здравствуйте! Есть лист рабочей книги, в который с задаваемой вручную периодичностью сторонним приложением вносятся данные, около 150 шт. Интервал обновления данных от 1 до 20 сек (на выбор пользователя). Кто подскажет как лучше макросом реализовать динамическое временное окно для усреднения 2 шт данных за, опять таки задаваемый пользователем, интервал: минимум – 1 минута, максимум - 1 час. , Пробовал использовать: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Set rgR1 = Workbooks("Книга1.xls").Worksheets("Лист1").Range("D147") 'контролируемая на изменения ячейка Set rgR2 = Workbooks("Книга.xls").Worksheets("Лист1").Range("G148") 'контролируемая на изменения другая ячейка If Not (Application.Intersect(Target, rgR1) Is Nothing) Or Not (Application.Intersect(Target, rgR2) Is Nothing) Then If Application.WorksheetFunction.CountA(rgR1) > 0 Or Application.WorksheetFunction.CountA(rgR2) > 0 Then …выполняется код по сохранению массива данных обеих ячеек с привязкой к количеству вносимых сторонним приложением изменений и усредняются эти данные за определенный пользователем интервал( от 1 мин до 1 часа). Данные этих двух ячеек хранятся в одномерном массиве Массив(номер_изменения). Но данные на Лист1 вносятся сторонним приложением последовательно, соответственно событие генерируется дважды, что не есть для меня хорошо. Может есть идеи у кого-то с привязкой вносимых данных к системному времени машины? ... |
| 26.11.2008, 11:17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180082]: |
179ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
