удалить с помощью макроса
Пожалуйста помогите!! есть столбец 61113 61141 61169 61172 61196 #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! #ЧИСЛО! в столбце уже значения...как макросом удалить все #ЧИСЛО!? вручную с помощью автофильтра и последующего Del всё получается, записываю макрос...не удаляет! Подскажите в чём я неправ? ... |
| 26.11.2008, 16:01:36 |
zarrr, кака формула забита в ячейки ??? ... |
| 26.11.2008, 17:35:21 |
в те, что нужно удалить уже никакая... произведено копирование и специальная вставка- \только значения/, то есть #число! это уже просто текст ... |
| 26.11.2008, 20:53:36 |
rng.replace где указать что-то типа what:="#ЧИСЛО!", replacestring="" не могу сейчас посмотреть синтаксис ... |
| 27.11.2008, 09:12:18 |
вообще руками быстрей выбрать столбец, ctrl-h, в строка найти скопировать это #ЧИСЛО!, в строке замена оставить пусто и нажать заменить всё. ... |
| 27.11.2008, 09:13:15 |
ну я так и делаю....но для интереса хотел попробовать записать макрос ... |
| 27.11.2008, 09:33:00 |
zarrr, Cells.Replace "#×ÈÑËÎ!", "", xlWhole ... |
| 27.11.2008, 11:04:39 |
Cells.Replace "#ЧИСЛО!", "", xlWhole ... |
| 27.11.2008, 11:04:55 |
есть функция Excel =ЕОШИБКА()... ... |
| 27.11.2008, 13:43:32 |
или я туплю или не работает Cells.Replace "#ЧИСЛО!", "", xlWhole, почему то ... |
| 27.11.2008, 14:11:01 |
Спасибо!!!, помогла такая формула =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(G3);"";G3) ... |
| 27.11.2008, 14:43:54 |
zarrr, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.11.2008, 14:52:04 |
zarrrв те, что нужно удалить уже никакая... произведено копирование и специальная вставка- \только значения/, то есть #число! это уже просто текст zarrrСпасибо!!!, помогла такая формула =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(G3);"";G3) ??? Или ЕОШИБКА считает текст в виде #ЧИСЛО! как ошибку, даже если это просто текст, а не результат формулы? ... |
| 27.11.2008, 15:44:45 |
Сергей06, Union() при большом количестве сцепляемых выделений существенно замедляет цикл. Почему вы не хотете использовать Range(...).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).ClearContents ? ... |
| 27.11.2008, 15:52:00 |
??? Или ЕОШИБКА считает текст в виде #ЧИСЛО! как ошибку, даже если это просто текст, а не результат формулы?[/quot] я совсем не специалист...но формула работает ... |
| 27.11.2008, 16:51:12 |
автор??? Или ЕОШИБКА считает текст в виде #ЧИСЛО! как ошибку, даже если это просто текст, а не результат формулы? я совсем не специалист...но формула работает[/quote] =ЕСЛИ(ЕОШИБКА("от чего-то")=ИСТИНА;"то что-то";"если нет, то другое что-то") если формула в заданной ячейке делает лажу (#Н/Д, #ЧИСЛО!, #ДЕЛ0), то срабатывает =ЕОШИБКА есть также более узкоспециализированные функции: =ЕОШ =ЕНД =ЕПУСТО Почитайте о них в справке, сложного ничего нет. Правда, не рекомендую их использовать, если ряд большой, они жрут ресурс системы... В вашем случае ГОРАЗДО проще и быстрее делать Ctrl+С - спец.вставка, значения - Ctrl+H - заменить "#ЧИСЛО!" на "" (пустая строчка). Удачи! ... |
| 27.11.2008, 19:32:11 |
автор??? Или ЕОШИБКА считает текст в виде #ЧИСЛО! как ошибку, даже если это просто текст, а не результат формулы?Ответ на этот вопрос - НЕТ ... |
| 27.11.2008, 19:33:16 |
A-NikСергей06, Union() при большом количестве сцепляемых выделений существенно замедляет цикл. Почему вы не хотете использовать Range(...).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlErrors).ClearContents ?Потому, что на самом деле я довольно многого не понимаю... ... |
| 28.11.2008, 06:12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180075]: |
198ms |
50ms |
| others: | 189ms |
| total: | 478ms |
