Создание диаграммы в Эксель.
Задача в общем: Есть 2 таблицы 1) 3 колонки а) имя б) значение Х в) значение Y По этой таблице нужно построить точечный график, чтобы при наведении на точку можно было узнать имя из этой строки (любым способом). Точки соответственно с координатами х, у. Точек около 1000-2000. 2) 5 колонок а) имя б) минХ в) максХ г) минУ д) максУ По этой нужно построить квадраты с координатами (минХ, минУ) (минХ, максУ) (максХ, максУ) (максХ, минУ). Квадрат соответственно должен быть виден (с линиями граней), а не просто 4 точки. В примере показываю как я делаю это сейчас. Основная проблема - макс. кол-во серий 255, а я создаю новую серию на каждую точку (если делать серию точек, то не видно имени каждой отдельной точки). Если кто может поделиться идеями буду признателен :) ... |
| 23.09.2008, 10:29:08 |
Excel 2003 ... |
| 23.09.2008, 11:35:34 |
Ап. Неужели нет никаких способов отобразить больше 255 точек в экселе? Может есть какой-то другой тип графика, в котором это можно реализовать? ... |
| 23.09.2008, 13:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180070]: |
183ms |
| others: | 184ms |
| total: | 418ms |
