Нетипичная задача. Диапозоны без данных.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь откликнется! Задача в следующем. В столбце B пользователь выделяет ручками диапозон пустых ячеек(строк 10-15). Необходимо, чтобы выделение таких же диапозонов проходило в столбцах D,F,H,J. Потом ячейки в этих диапозонах будут объединяться. Но таблица не статична, т.е. постоянно в прокрутке и каждое следуещее выделение в столбце B может проводиться пользователем как выше, так и ниже уже выделеного диапозона. Извините, если бестолково описал свою проблему! ... |
| 22.11.2008, 22:09:54 |
Если я вас правильно понял, то как-то вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.11.2008, 11:26:54 |
Строку Код: plaintext ... |
| 24.11.2008, 11:33:46 |
Большущее спасибо! Отлично работает. Но если столбцы соседние, то макрос объединяет ячейки не в столбцах, а формирует одну большую область. Как этого можно избежать? Спасибо! ... |
| 25.11.2008, 21:44:48 |
| 25.11.2008, 22:02:59 |
Большое спасибо! Отлично работает. Но если столбцы в которых происходит выделение являются смежными, при последующем объединении ячеек в выделенных диапозонах, происходит объединение типа А1:В3, а необходимо получить типа А1:А3 и В1:В3. Извините, что рарушаю Ваш мозг! Спасибо! ... |
| 25.11.2008, 22:31:39 |
Ты скажи вначале для чего тебе это надо? Может можно всё это сделать по другому... ;-) ... |
| 26.11.2008, 10:35:19 |
Уважаемый A-Nik Вы один заинтересовались моей проблемой. Попытаюсь объяснить зачем это надо. Буду очень признателен если сможете помочь. Таблица создана лет 6 назад (не мной). Для регистрации поступающих материалов. В столбец F пользователь вносит № счета и объединяет ячейки соответствующие кол-ву материалов, которые приобрели в какой-нибудь конторе. В последнем столбце сумма по счету. Задача в том, что-бы при объединении ячеек в столбце F, такое же объединение проходило в столбцах G,H,I,P,Q,L. В столбцах J,K,L,M,N,O объединение привязано к столбцу J. Спасибо! ... |
| 27.11.2008, 20:33:27 |
Крик, а вы файлом не ошиблись случасйно ? :-) ... |
| 28.11.2008, 09:48:02 |
Опа, ошибочка вышла :-) То я не в тот файл посмотрел ... |
| 28.11.2008, 17:21:25 |
Тогда попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.11.2008, 17:37:16 |
Что-то видимо с сервером. Вижу три новых ответа в списке тем, но при открытии темы я их не вижу. Повторите пожалуйста! ... |
| 29.11.2008, 10:59:24 |
Виноват, все отобразилось. О результатах отчитаюсь позже. Спасибо! ... |
| 29.11.2008, 11:07:57 |
Отлично! Все получилось. Большое спасибо! У меня правда есть еще пара вопросов, но не знаю, задать их в этой теме или организовать новые? Что скажите? ... |
| 30.11.2008, 15:48:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180066]: |
88ms |
73ms |
| others: | 227ms |
| total: | 446ms |
