сводные таблицы изменение парамента "поля страниц"
Как присвоить в сводной таблице значение параметра "ПОЛЯ СТРАНИЦЫ" ... |
| 04.12.2008, 09:14:32 |
Например так (см. вложение). Только обновлять придётся вручную, если без макроса ;-) ... |
| 04.12.2008, 10:17:34 |
Такое не прокатит сводная таблица формируется по sql запросу их очень много и буху надо посмотреть определенный месяц приходится во всех менять конкретный месяц, а это делать для него проблема, половина забывает. Поэтому поменял в одном месте, все встало на свои места естественно обновив таблицы ... |
| 04.12.2008, 11:30:16 |
| 04.12.2008, 11:30:42 |
Если ты делаешь запрос через Данные/Создать запрос..., то там в свойствах запроса можно включить галочку "Заполнять формулами соседние столбцы" (она самая нижняя в параметрах запроса). Расположи этот столбец с формулой, скажем, самым последним (без пропуска столбцов) после каждого своего запроса, дай ему заголовок и всё будет работать (только что проверил) ;-) ... |
| 04.12.2008, 12:34:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180047]: |
35ms |
| others: | 177ms |
| total: | 262ms |
