Альтернатива пересчета формул при "вычисления - вручную"
Может кому пригодится. Часто приходиться работать с файлами у которых отключены автоматические вычисления. Однако, конечно, в них нужно продолжать расчеты. Давно думал над тем, что хорошо бы, чтобы можно было "заставлять" пересчитываться только, например, выделенную область. Недавно (случайно) нашел способ как добиться нужного эффекта. Делается это так: при написании формулы в ее конец добавляется, например, такой кусок &"___". После этого формула распространяется на нужный диапазон. А затем просто: найти &"___" и заменить на ничего... В результате получаем пересчитанные фрмулы. :) ... |
| 08.12.2008, 11:58:30 |
DaniilK, а потом? ... |
| 08.12.2008, 13:14:16 |
что потом? описан весб процесс после которого в нужном диапазоне пересчитываются формулы при выключенном пересчете (включено: "вычисления вручную") Получается то же самое, что зайти редактирование каждой нужной ячейки с формулой, а потом нажать "Enter". ... |
| 08.12.2008, 13:36:58 |
DaniilK, интересно. Но может лучше использовать такой кусок? Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.12.2008, 13:47:05 |
Сергей06, Вернее, искать и заменять без первой звездочки 1*1*1*1*1*1 ... |
| 08.12.2008, 13:51:28 |
а может просто кнопочку повесить, а на кнопочке макрос пересчета определенного диапазона? ну или можно = на = менять меня иинтересовало, если еще раз пересчитать нужно будет - как быть? ... |
| 08.12.2008, 14:29:10 |
равно на равно менять по моему хуже, так как есть же формулы далеко не с одним равно что касается повторного пересчета того же диапазона, то предложенный вариант, конечно же, не удобен, но мне обычно, нужно пересчитывать кусок 1 раз ... |
| 09.12.2008, 13:47:26 |
DaniilK, и что, если не одно равно? формула ведь все равно(извините за каламбур) пересчитается ... |
| 09.12.2008, 14:06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180028]: |
152ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 447ms |
