макрос на удаление по номерам
всем привет. ребята, нужна помощь! Имеется файл(см. во вложении). Нужен такой макрос(или подскажите как можно без него), который бы удалял строки с определенными номерами(их задаю произвольно) из общего отчета. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 09.12.2008, 15:35:33 |
akimak, на листе 2 вводить что удалить. ... |
| 09.12.2008, 15:43:54 |
nporaMep, спасибо! Но что-то не могу понять, куда в этот скрипт я могу вводить номера строк, которые я хочу удалить? ... |
| 10.12.2008, 06:04:37 |
ой, пардон, запарился... сейчас попробую :) ... |
| 10.12.2008, 06:11:24 |
выдает ошибку: runtime error '91' object variable or With block variable not set. на всякий случай выкладываю оригинал файла, в котором нужно производить это выборочное удаление. Кол-во строк может меняться! ... |
| 10.12.2008, 06:27:11 |
akimak, не, ну это нормально в примере просить искать соответствия в столбце А, а на деле писать их в столбец В :) В аттаче ищет эти строки в столбце B. Если что можно поменять строку Set d = ws.Range("B:B") на например: Set d = ws.Range("A:A") - ищет в столбце А Set d = ws.Range("A:B") - ищет в столбцах А,В Set d = ws.Range("A1").CurrentRegion - ищет во всех столбцах (посмотреть где он ищет, можно выделив A1 и нажав CTRL-A) Set d = ws.Cells - ищет во всех ячейках Set d = ws.UsedRange - ищет в использованных ячейках. ... |
| 10.12.2008, 09:08:10 |
nporaMep, спасибо большое! выручил :) ... |
| 10.12.2008, 10:01:02 |
nporaMep, еще к тебе такой вопрос(извини за назойливость :) Этот макрос сейчас у нас удаляет выборочно строки(со всеми данными в них) из листа 2. А можно сделать так, чтобы он не удалял их, а ПЕРЕНОСИЛ, допустим, на другой лист? Например, 4-й? ... |
| 11.12.2008, 06:28:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180020]: |
186ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 468ms |
