Неправильно работает Cells
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста. Вот код листа "Смета": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему не работает? Ошибка "Application-defined or object-defined error" ... |
| 14.12.2008, 18:03:01 |
У вас происходит зацикливание. Попробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2008, 18:39:55 |
big-duke, Дело в том, что мне нужно использовать Range именно с помощью Cells. ... |
| 14.12.2008, 19:12:07 |
Ну и используйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2008, 21:09:51 |
Это я, ессесно, так попробовала, но ошибка все равно возникает. Причем при первом изменении листа "Смета" событие происходит, а при последующих - нет. Прилагаю файл, чтоб легче было разобраться. ... |
| 14.12.2008, 21:36:18 |
Andreevna, Cells работает правильно, неправильно написан код. В данном случае Range(...) принадлежит листу "Предлож", а составляющие их Cells(...) принадлежат исключительно листу, в модуле которого находится ваш код. Иными словами: вы прописали объект листа для Range(...), но не сделали этого для Cells(...). Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.12.2008, 21:46:59 |
Кстати, во второй части объект листа как раз прописывать нет необходимости, т.к. Sheets("Смета") и есть лист, в модуле которого находится ваш код и значит присваевается объекту Range(...) по умолчанию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.12.2008, 21:51:42 |
KL (XL), big-duke СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Сработало! Цикл, правда, все равно возникает, но от него можно избавиться с помощью совета от big-duke. Кстати, не поясните, что такое Application.EnableEvents? ... |
| 15.12.2008, 01:15:08 |
Про свойство EnableEvents узнала. Теперь, несмотря на Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2008, 01:55:30 |
Событие работает один раз, т.к. код еще в процессе отладки и до конца не исполняется. Вот и получается, что события не успевают включиться. А теперь у меня вот такая беда: выскакивает ошибка "Метод PasteSpecial из класса Range завершен неверно". Код такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.12.2008, 02:21:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разобрался только с первыми 3-мя строчками, в код дальше не вникал и не особо задумывался чего он должен делать. ... |
| 15.12.2008, 09:09:55 |
AndreevnaГде ошибка? На листе. Надо смотреть, что там. ... |
| 15.12.2008, 10:56:47 |
Наверное дело в том, что после метода Copy должен сразу действовать метод Paste, а у меня перед Paste. Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2008, 13:45:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180004]: |
153ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 409ms |
