Activate
Добрый день, опять возникла проблема в прoцедуре при переходе на Офис 2007. ceps_file = "CEPS_" & day & month & year & ".xls" состоит из 5-и закладок. Активной всегда была первая, а теперъ почему то 5-Я. И соответственно данные копируются не туда куда надо. Подскажите пожалуйста как обратиться не к активной а к "нужной" папке в документе. Private Sub CopyTopic(path As String) 'Declaration Dim ceps_file As String Dim day Dim month Dim year day = Right(Left(Date, 2), 2) month = Right(Left(Date, 5), 2) year = Right(Left(Date, 10), 4) ceps_file = "CEPS_" & day & month & year & ".xls" Workbooks.Open path & "topic.xls" Workbooks.Open path & ceps_file Workbooks("topic.xls").Activate ActiveSheet.Rows("1:1").Select Selection.Copy Windows(ceps_file).Activate ActiveSheet.Rows("1:1").Select Selection.Insert Shift:=xlDown ActiveSheet.Range("A1").Select ' nicht active Seite, sondern erste. Wie??? Windows("topic.xls").Close Windows(ceps_file).Activate ActiveSheet.Cells.Select Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("A2").Select ActiveWindow.FreezePanes = True ActiveSheet.Range("A1").Select Windows(ceps_file).Close End Sub ... |
| 15.12.2008, 12:44:14 |
Activate
Никакой активности... Пришлось думать самой... Но переход на офис 2007 действует на нервы из за подобного рода мелочей Private Sub CopyTopic(path As String) 'Declaration Dim ceps_file As String Dim day Dim month Dim year day = Right(Left(Date, 2), 2) month = Right(Left(Date, 5), 2) year = Right(Left(Date, 10), 4) ceps_file = "CEPS_" & day & month & year & ".xls" Workbooks.Open path & "topic.xls" Workbooks.Open path & ceps_file Workbooks("topic.xls").Activate ActiveSheet.Rows("1:1").Select Selection.Copy Windows(ceps_file).Activate Worksheets("CEPS-Fehler").Activate ' Änderung ActiveSheet.Rows("1:1").Select Selection.Insert Shift:=xlDown ActiveSheet.Range("A1").Select Windows("topic.xls").Close Windows(ceps_file).Activate Worksheets("CEPS-Fehler").Activate ' Änderung ActiveSheet.Cells.Select Selection.AutoFilter ActiveSheet.Range("A2").Select ActiveWindow.FreezePanes = True ActiveSheet.Range("A1").Select Windows(ceps_file).Close End Sub ... |
| 15.12.2008, 16:44:08 |
Activate
Arina74, Чем меньше ты будешь использовать Activate и Selection тем проще будет жить. ... |
| 15.12.2008, 17:35:11 |
Activate
Не то чтобы жить мне было тяжело, но с удовольствием выслушаю "рац. предложения" или скидочки по дугому варианту. суть проста, надо данные из одного документа скопировать в опред. место в другом документе. Ждю ... |
| 15.12.2008, 18:39:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2180000]: |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 344ms |
