Укоротить именнной диапазон
Допустим, есть именованный диапазон "Месяцы" диапазон Лист1!$B$2:$B$13 Как (если это вообще возможно): нужно на базе этого диапазона создать другой, который должен быть на 1 столбец больше (толще) чем исходный. Поясню для чего это надо. Создан (обозван) диапазон "Месяцы", но потом понадобилось напротив каждого (правее) проставить его порядковый номер в году, а потом ВПРом вытаскивать по названию месяца его порядковый номер. Сейчас "Месяцы" используется для Данные-Проверка-Список, т.е. если бы я просто перезадал диапазон с Лист1!$B$2:$B$13 на Лист1!$B$2:$C$13, то у меня бы перестало работать Данные-Проверка-Список: =Месяцы Есть ли какой-нибудь не очень навороченный выход из ситуации? ... |
| 15.12.2008, 15:49:55 |
лучше конечно поменять "именованные диапозон" но попробуйте так Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 15.12.2008, 16:50:59 |
DaniilK Есть ли какой-нибудь не очень навороченный выход из ситуации? В общем случае можно расширить именованный диапазон, а в проверке использовать не =Месяцы , =индекс(месяцы;;1) В данном конкретном случае нет необходимости в дополнительном столбце. Для получения порядкового числа месяца используйте формулу =МЕСЯЦ(ДАТАЗНАЧ(1&B2&8)) , где B2 - название месяца (Январь или Янв) ... |
| 16.12.2008, 08:27:33 |
Deggasad В данном конкретном случае нет необходимости в дополнительном столбце. Для получения порядкового числа месяца используйте формулу =МЕСЯЦ(ДАТАЗНАЧ(1&B2&8)) , где B2 - название месяца (Январь или Янв) Даже так заработало =МЕСЯЦ(1&B2&1) ... |
| 16.12.2008, 08:38:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179998]: |
182ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 483ms |
