ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Помогите, пожалуйста! Есть XLS файл который хранится на сервере. Периодически со станции в этот файл вносятся изменения. В один прекрасный момент файл портится после сохранения и выдает следующее сообщение: «Файл поврежден настолько серьезно, что восстановить его не удалось. Была выполнена попытка восстановить формулы и значения, но некоторые данные могут быть утеряны.» Перекладываю файл на другой сервер – все нормально. Оба сервера настроены одинаково. ... |
| 06.06.2007, 09:35:07 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
up) Столкнулась с такой же проблемой. Есть файл, лежит на сервере - читается без проблем. Стоит нажать сохранить - повторно открыть не дает с той же ошибкой автор«Файл поврежден настолько серьезно, что восстановить его не удалось. Была выполнена попытка восстановить формулы и значения, но некоторые данные могут быть утеряны.» Если тоже самое проделать на локальном компьютере - после сохранения все открывается без проблем. У кого-нибудь есть идеи в какую сторону рыть??? ... |
| 04.02.2008, 15:14:43 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Файл большой? Общий доступ есть? Можете попробовать сохранить файл под другим именем. ... |
| 05.02.2008, 08:42:30 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Проблема, скорей всего, в железе. Решить ее трудно. Надежней всего для хранения файлов использовать серверные программы. ... |
| 05.02.2008, 10:41:13 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Файл - около 6 мб, общего доступа нет. Странно, что порчи файла на локальных компах не происходит. ... |
| 05.02.2008, 11:37:03 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Вдогонку, с другим именем пробовала, все тоже самое - после нажатия сохранить, на сервере файл повторно открывается с ошибкой. ... |
| 05.02.2008, 11:38:44 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Порча файла в такой ситуации не единственная проблема. Случается - вообще файлы исчезают. Открываешь, редактируешь. При записи в какой-то момент сообщение об ошибке, и - все. На месте файла пустое место. Причина - неисправное оборудование. Тут и гадать не надо. Если использовать для работы с файлами серверную программу (хотя бы старый 1С-Архив), файлы хранятся надежней. ... |
| 05.02.2008, 11:50:05 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Порча файлов экселя, находящихся в сети - достаточно распространенная проблема. И у всех она проявляется по своему. Когда я столкнулся с этой проблемой у себя на предприятии, - выяснил, что ошибки возникают как правило при сохранении файлов, в том числе при автоматическом. Если во время этого процесса произойдет даже незначительный сбой в сети - возникает рассинхронизация и повреждается структура фала экселя - он становится нечитаемым. Чем больше размер файла, чем больше пользователей с работают по сети, чем выше нагрузка на сеть, на клиентские компьютеры, - тем пропорционально больше вероятность возникновения ошибки. Естественно на локальном компьютере проблем нет. Эксель - не сетевая СУБД. И защиты от таких ошибок, механизмов повышения надежности в нем нет. Тем более если на предприятии много старых, медленных компьютеров, везде стоят разные версии Windows, Office, на сервере крутится пара-тройка вирусов :) Да! Еще очень любит принимать участие в порче файлов экселя антивирус. На старых коспьютерах он очень сильно замедляет работу и передачу/сохранение файлов по сети. В общем проблему решили обычным наведением порядка :) 1. Установили на всех компьютерах офис 2003 со вторым сервиспаком. 2. Заменили часть компьютеров, части компьютерам добавили оперативной памяти. 3. Отключили в мониторах антивирусов проверку документов. - (кое где проблемы исчезли сразу после этого действия) 4. Убрали с файлового сервера 1С, и вебсервер. 5. Сократили число файлов экселя используемых в общем доступе. Проблем (тьфу-тьфу) полгода уже нет :) ... |
| 05.02.2008, 12:46:52 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
Просто если у вас появляется окошко с Update, don't update и help - значит у вас проблема с линками. Нужно просто сделать Update c какого-нибудь документа (у которого не появляется данное окошко) и тогда все проблемы решатся, в том случае если он найдет этот линк. А вообще поменьше делайте ссылок!! При копировании они могут поломаться.. ... |
| 17.12.2008, 19:21:46 |
ПОРЧА ФАЙЛА XLS
SIA_true, Применяем еще более радикальное решение на сервере сделали виртуальный многопользовательский EXCEL интегрированный с общей единой базой данных пользователи (до 50 штук) интерактивно работают с ним через свои разношерстные клиентские EXCELи могут по необходимости обналичить виртуальный - мгновенно получить отображение на свой реальный ... |
| 17.12.2008, 23:07:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179988]: |
170ms |
61ms |
| others: | 192ms |
| total: | 469ms |
