Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Копирование групп макросом
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #35731637
Mezenov
Господа, подскажите пожауйста! При копировании информации с одного листа на другой методом специальной вставки значений и формата, возникает следующая проблема: как скопировать группы для диапазонов ячееек. К примеру, на одном листе создана группа для строк 5:6 и строк 10:20. При копировании информации на другой лист, необходимо, чтобы строки 5:6 и 10:20 также были сгруппированы?
    #35731900
Mezenov
Или можно эту задачу решить по другому. Диапазоны которые нужно группировать выделить определённым цветом (допустим ячейки А5:А6 закрасить зелёным цветом) и потом этот диапазон сгруппировать в строках. У меня получается решить данную проблему для одного диапазона, но когда их несколько, то не получается. Тупик у меня.
Sub Gruppa()
Dim myRng As Range, iRows As Range
For Each iRows In Range("A:A")
If iRows.Interior.ColorIndex = 38 Then
If myRng Is Nothing Then
Set myRng = iRows
Else
Set myRng = Union(myRng, iRows)
End If
End If
Next
myRng.Select
Selection.Rows.Group
End Sub
    #35731928
A-Nik
Сделать Application.ScreenUpdating = False, затем раскрыть необходимые группы, затем скопировать данные, куда нужно, а затем опять скрыть группы :-)
При необходимости воспользуйтесь записью макроса.
    #35732100
Mezenov
A-Nik,
Возможно вопрос сформулирован неправильно. Но мне непонятно, каким образом Ваш способ решит проблему.
На исходном листе уже существуют группы. Данные скопировали на новый лист при помощи спец. вставки, т.е. группы на новый лист не переносятся. Как сделать, чтобы на новом листе образовались такие же группы, как и на исходном.
    #35732167
A-Nik
Чтобы скопировались и группы, копируемый диапазон должен охватывать столбцы целиком и вставлять не значения, а всё.
    #35733093
Mezenov
Подскажите пожалуйста, как преобразовать данный макрос
Sub Gruppa()
Set myRng = iRows
Else
End If
End If
Next
myRng.Select
End Sub
группирующий строки, если они закрашены 38 цветом <Этот макрос работает, только если на листе есть один неразрывный диапазон> для того, чтобы он группировал строки при наличии нескольких диапазонов?
    #35733979
sergeyvg
можно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sub Test()
Dim iRows As Range
ActiveSheet.Outline.SummaryRow = xlAbove
For Each iRows In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Range("A:A"))
  If iRows.Interior.ColorIndex =  38  Then iRows.EntireRow.OutlineLevel =  2
Next
ActiveSheet.Outline.ShowLevels  2
End Sub
    #35735513
Mezenov
sergeyvg,
огромное спасибо, всё работает!!!
