Заполнение столбца данными из строки
Товарищи подскажите пожалуйста как можно заполнить столбец данными из строки другого листа ? ... |
| 31.12.2008, 12:23:59 |
InstikТоварищи подскажите пожалуйста как можно заполнить столбец данными из строки другого листа ? 1) просто скопировать - выделяешь нужную область - копировать - переходишь на другой лист становишься в первую ячейку нужно диапазона - выбираешь правка - специальная вставка - отмечаешь галкой ТРАНСПОНИРОВАТЬ - жмешь окей и получаешь значения 2) связанный список (ссылка) 2.1 Массив - выделяешь нужную область на лист2 , в которую нужно вставить, напр. A1:A5 - пишешь в строке формул =ТРАНСП(лист1!A1:E1) - вводишь формулу нажатием клавишь <Ctrl>+<Shift>+<Enter> - получаешь массив 2.2 Обычная формула - выделяешь первую ячейку на лист2 , в которую нужно вставить, напр. C1 - пишешь в строке формул =ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$1;;СТРОКА()-СТРОКА($C$1)+1) - растягиваешь формулу вниз насколько нужно - получаешь обычную формулу ... |
| 31.12.2008, 15:33:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179943]: |
193ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 523ms |
