Числа из колонки - в текстовую строчку
Из таблицы с колонкой чисел нужно получить обработанную строку, которая будет вставляться в итоговый документ. Если числа увеличиваются на единичку и их не меньше трех, то нужно указать только крайние (а в скобках их количество), иначе – все подряд, через запятую, а в конце – итог. Например, из колонки: 10124 10125 10126 10128 10129 10131 10132 10133 10134 должна получиться такая строчка: 10124 – 10126 (3 шт.), 10128, 10129, 10131 – 10134 (4 шт.); итого – 9 шт. Помогите, пожалуйста, это дело автоматизировать, а то колонки длиннющие и часты ошибки!;( Кстати, а можно получившуюся строку передавать в Блокнот или даже в Word? ... |
| 04.01.2009, 11:00:09 |
комбинация из двух дополнительных столбцов с формулами и пользовательской функции: Код: plaintext 1. 2. или просто пользовательская функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. в первом случае пользовательская функция может играть и отдельную роль ... |
| 04.01.2009, 22:57:34 |
:)) забыл приложить файл, ну лучше поздно.. да вроде еще и не поздно.. ... |
| 05.01.2009, 20:54:17 |
последствия праздника, однако - а чего обе кнопки на о начинаются? обе, о как.. ... |
| 05.01.2009, 20:56:26 |
Большое спасибо! Используем concut2 - все получается! С праздниками! ;)) ... |
| 05.01.2009, 21:04:13 |
да и функцию немного поправить: Код: plaintext 1. 2. 3. вместо Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.01.2009, 21:10:41 |
и еще раз, наверное окончательно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. это позволит задавать диапазон целым столбцом, не проматывая его для выделения диапазона, если он(диапазон) велик, да что там целым столбцом, хоть всем листом - будет браться только первый столбец указанного диапазона ... |
| 05.01.2009, 21:30:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179942]: |
150ms |
66ms |
| others: | 192ms |
| total: | 461ms |
