Excel как из выражения в одной ячейте получить ответ в другой????
Всем привет! Возникла такая проблемма: Есть ячейка например А5 в которую ввожу выражение типа 2*5-3*2 В другой ячейке нуно получить ответ этого выражения т.е. 4 пробую =ЗНАЧЕН(A5), функция возвращает ошибку. Скажите плиз кто знает, как можно решить мою проблемму????????? Спасибо! ... |
| 04.01.2009, 10:16:04 |
вставка - имя - присвоить добавляете новое имя, например test - в поле формула пишете =ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!$A$5) в другой ячейке (которой необходимо) пишешь формулы =test ... |
| 04.01.2009, 16:07:39 |
Deggasad, Спасибо!!! все работает как надо. ... |
| 05.01.2009, 07:21:28 |
А если нужно не только в конкретной ячейке A5? Т.е. как написать именованную формулу, в которой указавается адрес ячейки? Например, в ячейку написать =test(A5), в другую - =test(D7) и т. п.? ... |
| 06.01.2009, 14:45:33 |
toliktА если нужно не только в конкретной ячейке A5? Т.е. как написать именованную формулу, в которой указавается адрес ячейки? Например, в ячейку написать =test(A5), в другую - =test(D7) и т. п.? Логика та же самая как с абсолютными и относительными ссылками. Т.е. при назначении имени вместо =ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!$A$5) находясь в ячейке B5 писать =ВЫЧИСЛИТЬ(Лист1!A5) тогда вбив в любую ячейку =test формула всегда будет ссылать на 1 ячейку левее в той же строке. Вообщем порепетируйте и поймете. не указывая наименования листа в имени, например =ВЫЧИСЛИТЬ(!A5) можно получить универсальное имя для всех листов и использовать тест на всех листах. Самое главное относительные ссылки определяются относительно активной ячейки в момент присвоения имени ... |
| 06.01.2009, 16:23:19 |
DeggasadСамое главное относительные ссылки определяются относительно активной ячейки в момент присвоения имени А если нужно ссылаться на ячейку не только на одну левее от заданной, а на произвольную? Т.е. назначить адрес ячейки в самой ячейке с функцией нельзя? ... |
| 08.01.2009, 16:19:12 |
tolikt, ну обзовите нужную ячейку и используйте это имя.. ... |
| 08.01.2009, 17:00:35 |
toliktDeggasadСамое главное относительные ссылки определяются относительно активной ячейки в момент присвоения имени А если нужно ссылаться на ячейку не только на одну левее от заданной, а на произвольную? Т.е. назначить адрес ячейки в самой ячейке с функцией нельзя? Нельзя, по крайней мере без макросов нельзя, с макросами можно. Можно поэксперементировать с несколькими именами думаю можно найти для себя вариант. ... |
| 08.01.2009, 17:09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179939]: |
163ms |
39ms |
| others: | 181ms |
| total: | 422ms |
